Petit tuto sur le reglage de la valve a l'échappement
Messagede chris57 le 31 Mar 2008 20:38
Salut a tous, voila je fait un petit tuto rapide pour ceux que ça pourra aider on sait jamais, c'est pas bien compliqué mais ça peut toujours etre utile :P
Voila j'ai démonté mon pot pour le débrider, en meme temps j'ai vérifier ma valve qui n'était pas parfaitement réglée!
Voici comment elle était au départ:
Le réglage est le suivant (pour moi le mauvais donc):
Apres réglage expliqué un peu plus bas, voila ce que ça donne:
Et au niveau du réglage on est comme ça une fois OK:
Voici des petites ilustrations pour mieux comprendre car sur les photos c'est pas forcément évident:
Donc 1 et 2 ce sont les repères au niveau des vis de réglage de la valve, c'est gravé sur le carter...
Et il ne faut pas oublier de fonctionner au 1/4 de tour pour le réglage et apres chaque 1/4 de tour couper et remettre le contact pour vérifier l'avancée du réglage.
Le meilleur controle c'est avec le doigt voir si la surface supérieur est bien lisse alors c'est ok.
Et attention en serrant les contre ecrous, il est fort possible que le réglage bouge sensiblement mais pas de grand chose...
Voila vous savez tout!
Bon réglage et bonne route
**Photos sur DTX de 2005
chris57
Re: Petit tuto sur le reglage de la valve a l'échappement
Messagede TOMTOM le 01 Avr 2008 16:40
merci pour ton action!
mais on va dire que c'est un petit apercu rapide de tout ca: viewtopic.php?f=26&t=7902
Messagede chris57 le 02 Avr 2008 14:58
oups j'avais pas vu!
Bah pas grave au pire les photos peuvent servir a quelqu'un...
chris57
Messagede JR95 le 02 Avr 2008 20:11
attention certaine valve non travaillé ne peuvent pas s'aligner coté échappement et coté cylindre comme le montre le dessin sur viewtopic.php?f=26&t=7902
By jr95
JR95
Messagede Powercket le 02 Avr 2008 21:40
JR95 a écrit:attention certaine valve non travaillé ne peuvent pas s'aligner coté échappement et coté cylindre comme le montre le dessin sur viewtopic.php?f=26&t=7902
Exact, j'ai remarqué la même chose sur mon cylindre de DTR en cours de prépa
Elle à pris un bon coups de dremel :evil:
chris57 --> Merci pour ton initiative :wink:
Je rajouterai, qu'a la lecture de ton tuto, il semblerai que ta valve était réglée avec une légère anticipation d'ouverture, ce qui peut etre aussi un reglage correct :idea:
pas l'inverse [-X
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede chris57 le 17 Avr 2008 18:36
Exact mais pourrait provoquer une perturbation des gazs (dans la logique bien sur...
chris57
