Outil pour reposer le vilo
Messagede Gacko le 01 Avr 2008 19:07
Lu, ca fait un moment que je lis le forum mais sans participer et aujourdui j'ai décidé de sauter le pas pasque je voudrait changer mes roulements de vilo qui font du bruit. j'ai l'outil yam pour sortir le vilo mais quesque vous utilisé pour le remonter ? Dans la revue technique ils parlent d'un outil special. on peut se le bricoler ? Et pour sortir les roulements vous utilisez quoi ?
:V:
Gacko
Motos: DTR 125
Re: Outil pour reposer le vilo
Messagede Toopack le 01 Avr 2008 19:30
pour les sortir et même les remonter, il te faut un outil pour les décoller et un moyen de chauffe !
( j'ai viré mon message précédant, car j'étais sur les roulement de boite )
Messagede Gacko le 01 Avr 2008 20:22
j'ai un chalumeau butagaz pour chauffer mais tu appelles quoi un outil pour les decoller ?
et pour remettre le vilo tu fais comment ?
Gacko
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 01 Avr 2008 20:55
:arrow: méthode sans outils spéciaux: roulements au congélateur et carters moteurs chauffés au décapeur thermique ou à la lampe à souder, et ça rentre tout seul !!
Messagede Ithaca le 01 Avr 2008 21:54
Et pour les roulements borgnes la méthode de la mie de pain http://moto-montesa.superforum.fr/trucs-et-astuces-f15/extraction-d-un-roulement-dans-un-logement-borgne-t1456.htm
J'ai pas essayé mais vu que je me suis fait braquer tous mes outils dans mon box avant hier :evil: je sens que je vais devoir essayer un de ces jours.
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Messagede Toopack le 01 Avr 2008 22:03
pour le montage , la méthode à Phifi suffit largement,
Pour le démontage il se peut que ce soit impossible sans outillage , mais pas à tous les coup non plus :idea:
Messagede Ithaca le 01 Avr 2008 22:22
Voila une soluce efficace et pas chère pour le démontage :D en bas de page dans le chapitre Le vilebrequin
http://site.nico.free.fr/xtbarigoprepabas.htm
Ithaca
Messagede Toopack le 01 Avr 2008 22:27
le problème ne vient pas de sortir le villo des carters .... en général comme sur le lien d' Ithaca en chauffant ou pas ça vient correctement, mais de sortir les roulements de la queue de villo :dance: car pratiquement coincé contre la demi flasque de balourd c'est chaud chaud chaud sans l'outil spécifique :wink:
Messagede supermotard125 le 04 Avr 2008 16:59
si tu veut te faire un outil il te faut les deux ecrous du vilo, les souder sur deux tiges et t'en servir d'arraches
pourquoi pas utiliser le chaud froid mais faut etre rapide et avec les gants ce n'est pas super facile
http://dinogt.fr
supermotard125
