lame powernow
lame powernow
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 15:06
salut a tous
simple curiosité avec quoi sont fixer ( on dirais une pte ou mastic de couleur bleu #-o ) vos lames powernow au carbu et puis quel en est l'interet de cette lame ????
merci a tous @++
steffkill
Re: lame powernow
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 15:32
et re
et puis c'est pas plus grand que ca d'apres les cotes de la rubrique preparation c'est minuscule !!!
steffkill
Re: lame powernow
Messagede Toopack le 14 Mai 2008 15:41
c'est tout petit, chiant pour pas grand chose, efficacité non prouvée encore aujourd'hui , un joli placébo quoi :mrgreen:
Re: lame powernow
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 16:01
ok donc a voir quoi et saurais tu des foi avec quoi c'est fixer ??
steffkill
Re: lame powernow
Messagede Toopack le 14 Mai 2008 16:05
je n'en ai aucune idée car pas d'intérêt :mrgreen:
colle peut être :idea: ( je pense que c'est bien la colle car ça évite aussi de détruire ton carbu ...... car tu vas la démonter après l'essai :fume: )
Sinon, y'a pas de soucis, il faut tentez des choses dans la vie :wink: :wink: d'autant que si cette lame n'apporte rien, elle ne fait pas de mal non plus :idea:
Re: lame powernow
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 16:12
non je croit que je vais laisser tomber ca ma pris 10 minute pour la faire mais c 'est pas grave je ne vais pas le mettre,je vais suivre ton conseil et si quelqu'un là et qu'il as remarquer des changements,alors peut etre j'en essayerais une pour l'instant elle est faite puis on verras merci a toi en tous cas @++
steffkill
Re: lame powernow
Messagede .MaT. le 14 Mai 2008 16:15
si tu l'a fait, va au bout et test :wink:
c'est bien mieu de se faire son propre avis, et tu faira partagé ton experience aux autres!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: lame powernow
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 16:58
et re
ok je ferais le test mais je ne sais pas avec koi elle est fixer si quelqu'un le sais je suis preneur du tuyau merci a tous @++
steffkill
Re: lame powernow
Messagede .MaT. le 14 Mai 2008 17:08
me semble que quelqu'un avait fait des encoches a la lame de scie et mis un colle bleu (patte a joint?)
il existe de l'araldite résistante a l'essence je crois, sa me semble pas mal pour tester
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: lame powernow
Messagede drspock le 14 Mai 2008 17:30
Je pense aussi que c'est une belle connerie, ça casse l'effet venturi du carbu, pour le fixer le mieux c'est de le faire emmancher dur dans le carbu, il ne devrait pas bouger.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: lame powernow
Messagede pirana64 le 14 Mai 2008 17:48
tout comme toi j'ai etait curieux et j'ai essayer.c'est de la merde!! :fight: a haut regime a mes pauvres souvenir ca bloqué...mais j'en ai un très mauvais souvenir!je l'avais enlevé dans la journée.libre a toi de te faire ton propre avis car on est jamais mieux servit que par soi meme,j'en ai encore fait les frais hier en ecoutant les conseil d'un type a coté de moi.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: lame powernow
Messagede steffkill le 14 Mai 2008 20:02
bonsoir a tous
ben d'apres tous les avis a ce soir ca ne me donne pas envie de le faire,j'etais parti sur ce projet car ce week end je demonte mon carbu pour nettoyage et + (si affiniter) humour humour,donc voilà a etre demonté j'en aurais profiter pour faire cette lame mais bon je ne sais pas j'ai plus trop envie!! lol
donc qu'est ce que je pourrais faire de plus en sachant que la valve est regler favorablement(bien ouverte),pot debridé,silencieux ninja(ne le dite pas a tous le monde) lol
j'attend vos suggestion merci a touti !!! @++ et bonne soirée :dance:
steffkill
Re: lame powernow
Messagede drspock le 14 Mai 2008 20:10
Modif de l'avance?
Apres il ne reste plus qu'à préparer le moteur,une paille :mrgreen:
drspock
Re: lame powernow
Messagede pirana64 le 14 Mai 2008 20:12
arf y'en a tellement des modifs a faire...lol mais c'est pas ces broutille qui vont te faire gagner des chevaux...ou meme des truc.faut taper dans du plus lourd,t'as toujours ton carbu de sortie?car sort ta pipe et ta boite a clapets.vire ton yeis,coupe ta pipe facon phifi(je l'ai fait sur une pipe de tdr pour mon dtr et ca tue!)et polie l'interieur de ta boite a clapets pour facilité le glissement du melange en cassant l'arrete.tout est expliqué sur bases et connaissanses post it boite a clapets. et ouvre au max tes butées.investie dans des clapets carbone,euuuh j'ai fais le tour la? :wink: allez allez fo ke ca watt :dance:
pirana64
Re: lame powernow
Messagede pirana64 le 14 Mai 2008 20:15
ah oui drspock tant que tu suis ce post et qu'on en parle,ton piston allegé dans ton avatar?ca tiant vraiment le coups et ca fait bien gagné pk le prochain changement ou demontage de cylindre le mien aussi y aurra droit!
pirana64
