Utilité de la batterie sur modèle à Kick
Messagede BIG JUL le 20 Mai 2008 10:14
Utilité de la batterie sur DTR à Kick!!
Bonjour, j'aurais juste une petite question, On m'a dit qu'il ne fallait pas tourner sans batterie(ou batterie HS) sur mon DTR125 (démarrage au kick) mais qu'elleen est la raison, considérant que je n'ai pas besoin des clignos ou autres.. Y at-il une conséquence sur l'allumage?
Merci de vos réponses
BIG JUL
Re: Utilité de la batterie sur modèle à Kick
Messagede koxafr le 20 Mai 2008 10:18
ta valve est comandée via la batterie via le cdi...pas de batterie pas de valve 8)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede redmec le 20 Mai 2008 10:21
Et si pas de valve, pas de puissance en haut... :cry:
Par contre dans ton cas, tu doit pouvoir remplacer la batterie par une résistance?!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede kristian le 20 Mai 2008 11:09
redmec a écrit:tu doit pouvoir remplacer la batterie par une résistance?!
par un condensateur :wink:
Messagede BIG JUL le 20 Mai 2008 13:44
Et ce n'est utile que pour la valve? ce n'a rien à voir comme modèle et comme moteur mais j'ai également un 25OTTR donc 4temps, ma batterie est aussi HS et le mecano m'a dit de ne surtout pas la retirer même si elle est fatiguée il faut la laisser!!!savez vous pourquoi?
BIG JUL
Messagede PHILARTIS le 20 Mai 2008 15:31
Il t'a sans doute dit de ne surtout pas demarrer sans batterie. Je suppose que sur cette moto (toutes ?) la batterie crée une "charge" pour le régulateur. Sans batterie, la tension peut alors lagement dépasser les 12 V, et detruire l'équipement electrique (CDI) de la moto.
Sur mon DTR de 1988, j'ai grillé le moteur de valve (plus probablement l'electronique de commande), juste en démarrant sans batterie . Aprés remplacement, et mise en place d'un gros condensateur - plus de problèmes.
Messagede drspock le 20 Mai 2008 16:03
Humm, vous me faites peur là, je tourne depuis 9 mois sans batterie. ( valve mécanique) j'espere que mon cdi ne va pas morfler :shock:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede PHILARTIS le 20 Mai 2008 16:30
Pas de risque ! Dans mon cas la valve à grillé en moins de 10s.
Et je ne suis pas sûr à 100% que ce soit dû au fait que j'ai démarré sans batterie - et en plus il me semble bien avoir lu sur ce forum, que certain l'ont enlevés, sans problèmes autres que le mauvais fonctionnement de la valve.
Messagede Toopack le 20 Mai 2008 17:12
si tu mets des condos, tu ne vois pas la différence si ce n'est qu'il n'y a plus la séquence de déglaçage de la valve , j'ai essayé de démarrer batterie totalement vide ( HS), bah ça ne veut pas pêter , même pas une ch'tite flamèche de rien du tout , aucune étincelle :idea:
Messagede M.King le 20 Mai 2008 17:37
kristian a écrit:par un condensateur :wink:
Je pense que ça risque de m'intéresser bientôt pour un passage en enduro, de toute façon je roule si peu que la batterie est complètement déchargée à chaque fois que je démarre ](*,)
Un condensateur, c'est le machin comme dans les appareils photos qui fait marcher le flash et que si tu le touches tu prend le jus?
Dans ce cas quelqu'un sait ce qu'il faut mettre comme condo?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede phifi le 20 Mai 2008 17:45
michel125dtr avait donné la référence des condos sur son site http://pagesperso-orange.fr/enduriser.s ... ges/6.html (en bas de la page) !
Messagede M.King le 20 Mai 2008 17:55
Merci phifi :wink:
C'est vrai que je ne pense jamais à regarder son site pour ce genre de modifs. A tort car c'est vraiment une mine d'infos :dance:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede drspock le 20 Mai 2008 18:05
Il ne donne pas le branchement, série ou parallèlle, et si un pro de l'électronique pouvais nous expliquer le systeme ce serait bien, ça me parait bizarre de brancher des condos comme ça; ils se chargent , et puis? ils se déchargent si il y a besoin de jus?
drspock
Messagede phifi le 20 Mai 2008 18:11
Oui ils se chargent avec l'alternateur et se déchargent si la moto réclame du courant venant de la batterie, ...comme c'est le cas de la valve sur les DTR !
Et si tu clique sur la photo de michel tu va comprendre tout de suite le branchement....
Messagede M.King le 20 Mai 2008 18:13
Oui à mon sens un condo c'est comme une grosse pile, ni plus ni moins: ça absorbe l'excès de jus et le restitue si besoin.
Par contre le flash de mon APN le restitue d'un coup et ça pique les doigts, je me demande si ça fait pareil sur les siens car le circuit électrique doit adorer :-k
Ils sont énormes ces condos en fait, ça doit être presque aussi lourd que la batterie :mrgreen:
Et à vue de nez ils ont l'air montés en parallèle, mais avec une grosse réserve #-o
M.King
Motos: DTX 2007
