renseignement colortune
Messagede steffkill le 23 Mai 2008 16:09
salut a tous
je voudrais acheter la bougie colortune mais apparament il y a plusieurs diametre!!!
quelqu'un pourrais me conseiller ???????
il y a 12mm /14mm /18mm
merci a tous
steffkill
Re: renseignement colortune
Messagede phifi le 23 Mai 2008 16:25
:roll: 14mm, ...comme c'est écrit dans le post-it !!
Messagede steffkill le 23 Mai 2008 16:53
ca y est commander ce seras plus sage non!! :wink: pour ma carburation !!!
steffkill
Messagede steffkill le 24 Mai 2008 11:17
salut
est ce que la rallonge HT est obliger d'etre brancher ????? ou on peus que mettre l'antiparasite seul ???
steffkill
Messagede phifi le 25 Mai 2008 22:48
oui il faut qu'elle soit branchée, mais si tu la trouve trop longue tu peux la diminuer...
Messagede steffkill le 27 Mai 2008 17:05
salut a tous
aller encore 1 jours et j'ai la colortune "LE VERDICT" sur ma carburation :wink:
steffkill
Messagede steffkill le 28 Mai 2008 14:14
salut
je vient de recevoir ma colortune afin de faire les test est ce qu'il faut mettre la rondeele livré avec sur la bougie ???
merci a tous @++
steffkill
Messagede phifi le 28 Mai 2008 14:18
ben oui, sur une bougie normale la rondelle est utile, ..donc sur la colortune aussi !
Messagede steffkill le 28 Mai 2008 14:52
ok phiphi et salut
dis moi j'essai la colortune et j'obtien le bleu a presqur 3 tours de richesse au ralentis
steffkill
Messagede phifi le 28 Mai 2008 15:37
Donc sachant que c'est à 2 tours1/4 d'origine sur un TDR ce n'est pas très loin...
Messagede steffkill le 28 Mai 2008 16:11
oui mais quand je remet ma bougie elle a un trou du ralenti a l'acceleration !!!! et puis c'est plus pres que des 3 ou 4 tours qu de 2 ... #-o ca y est je vais criser
steffkill
Messagede steffkill le 28 Mai 2008 16:14
voici une photo de ma bougie juste apres un arret carbu !!
steffkill
Messagede phifi le 28 Mai 2008 16:55
Elle n'est pas trop mal cette bougie (un poli riche quand même), mais bien trop neuve pour que sa base est pu se colorer...
Il va falloir que tu trouve le juste milieu entre le gicleur de ralenti et l'aiguille pour résorber le plus possible ce "trou".
Messagede steffkill le 28 Mai 2008 17:11
ben là j'ai gicleur de ralenti de 30,gicleur principale de 260 et l'aiguille est sur le cran n° 4 en partant de haut (avec les 2 rondelles) tu me conseillerais quoi !!! :?
steffkill
Messagede phifi le 28 Mai 2008 17:27
Tu as testé un 27,5 au cas ou...
