Compatibilité TDR 2001 et 1995
Messagede seb83100 le 29 Mai 2008 9:24
Ma TDR de 2001 est restée bloquée en 5ème au bout de 25.000 km. Au vu du prix exhorbitant des garages pour la réparation, j'ai la possiblité d'acheter une TDR de 1995 accidenté pour faire un échange de moteur mais j'ai besoin de savoir si les deux moteurs de 2001 et de 1995 sont identiques !??! Si quelqu'un peut me renseigner?? Merci d'avance
seb83100
Re: Compatibilité TDR 2001 et 1995
Messagede tor66 le 29 Mai 2008 10:45
les moteurs sont identiques par contre celui de 95 est un 4FU et celui de 2001 en un 5AE donc au niveau du CDI ce ne sont pas les mêmes..
après tout s'adaptent.... :wink:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede kristian le 29 Mai 2008 10:46
je crois qu'on peut dir qu'ils sont identiques, je sais que la pompe à huile est différente, mais ça n'a aucune influence ni importance, le CDI de celle de 95 sera surement meilleur que celui de celle de 2001....
Bref si tu ne la touches pas chère, tu récupère le moteur et tu revends en pièce à pas cher le reste, ça fera plein d'heureux, toi et les acheteurs
Messagede phifi le 29 Mai 2008 11:36
Le cdi et le cablage électrique qui va avec est différent, la solution la plus simple est donc de monter le moteur de 1995 sur ta moto et d' y mettre le stator d'allumage de celle de 2001 pour que tout fonctionne bien sans t'embêter.
Messagede seb83100 le 29 Mai 2008 16:56
Merci pour vos réponses qui influent evidemment sur mon optique d'achat... vivement que je m'occupe du changement de moteur car je suis amoureux de cette moto....
MERCI A TOUS
seb83100
Messagede phifi le 29 Mai 2008 17:07
Le changement de moteur sera donc rapide à faire si tu gardes le stator de l'ancienne...
Pour cela il te suffit de d'enlever les vis qui tiennent le carter d'allumage (le stator étant vissé à l'intérieur de ce dernier), de mettre ton nouveau moteur en place et de remonter ton carter d'allumage: miracle ça démarrera sans avoir fait aucune modif du faisceau électrique et sans avoir changé le cdi !!
