comment sortir du cadre un bas moteur de lightburner??
Messagede drachko 77 le 06 Juin 2008 15:03
bonjour
comme je l'avais déja dit sur un autre post , je possede un cadre avec un bas moteur qui a 10000 kms
vu que mon bas moteur actuel qui a 46000 kms claque de partout et va surement pas tarder a lacher , je vais changer de bas moteur et remonter mon haut moteur quasi neuf dessus
ma question est : y'a t'il besoin d'outillages spécifiques pour démonter le bas moteur du cadre ??
et aussi (dsl mais c'est une 1ere pour moi) , une fois mon bas moteur sorti du cadre que dois je faire avec mis a part vidanger l'huile de boite ??
dois je le rincer a l'essence ou autre produit afin d'etre sur qu'il ne reste rien dedans avant remontage ??
question : qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer nos routes ??
réponse : la peau de motard bien entendu !!!
moralité : sortez couvert !!!
http://drachko.labrute.fr
drachko 77
Motos: tdr light 1992 et tdr delta 2000
Re: comment sortir du cadre un bas moteur de lightburner??
Messagede phifi le 06 Juin 2008 15:32
Le bas moteur en lui même n'a que deux fixations: une à l'avant du cadre et l'autre par l'axe du bras oscillant.
Donc c'est vraiment du dévissage classique, il faut juste y aller doucement au niveau du bras oscillant, ..le plus long n'est pas de sortir le moteur mais plutôt d'enlever avant tout ce qui peut gêner autour !
:shock: Par contre je ne comprends pas ta question suivante, car si tu veux l'enlever c'est pour en remonter un autre, ...donc pourquoi parler du remontage de l'ancien?
Messagede drachko 77 le 06 Juin 2008 15:54
bonjour phifi
en fait j'ai mon light (qui roule mais dont le bas moteur est mort)
et j'ai un cadre a part avec un bas moteur qui a 10000 kms en rab
je veux sortir du cadre ce bas moteur puis démonter mon actuel et remonter mon haut moteur sur le bon bas moteur
euh jsais pas si c'est plus clair ...
drachko 77
Messagede phifi le 06 Juin 2008 16:03
ok j'ai compris !
Donc une fois le bas moteur sue tu veux remonter est sorti de son cadre tu dois effectivement le nettoyer, pour cela remplis le d'essence puis fais tourner le vilo et vide au bout d'un certain temps.
Recommence l'opération autant de fois que nécessaire, le mieux étant de donner (si tu as..) un coup de soufflette entre chaque opération.
Utilisateurs parcourant ce forum: zeppel et 17 invités
