avantages et inconvénients du mecacyl ??
Messagede drachko 77 le 14 Juil 2008 8:13
bonjour
je souhaiterais avoir l'avis de personnes ayant utilisé ou utilisant du mecacyl
je précise que mon budget en ce qui peut concerner le bon fonctionnement de mon moteur est illimité !!
est il utile de rajouter du mecacyl a son huile moteur si l'huile utilisée est déja de tres bonne qualité (igol racing sts , j'en ai trouvé sur le net )
que peut apporter l'usage de ce produit a court et long terme ??
pour info je possede un light donc chemise fonte ( je pense) et un tdr de 2000 5ae donc nykasil
est ce que ce produit est plus utile pour l'un ou l'autre ou utile pour les 2 ??
mes deux machines sont débridées
est ce que quelqu'un a déja utilisé le mecacyl pour boite de vitesses ?? (nos boites yam sont réputées pour ne pas etre les plus souples d'utilisation)
question : qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer nos routes ??
réponse : la peau de motard bien entendu !!!
moralité : sortez couvert !!!
http://drachko.labrute.fr
drachko 77
Motos: tdr light 1992 et tdr delta 2000
Re: avantages et inconvénients du mecacyl ??
Messagede PHILARTIS le 14 Juil 2008 9:47
drachko 77 a écrit:je précise que mon budget en ce qui peut concerner le bon fonctionnement de mon moteur est illimité !!
:shock: ça c'est rare.
drachko 77 a écrit:est ce que quelqu'un a déja utilisé le mecacyl pour boite de vitesses ?? (nos boites yam sont réputées pour ne pas etre les plus souples d'utilisation)merci
#-o il faudrait du mecacyl pour boite de vitesses et embrayage à bain d'huile, mais ça aussi c'est rare.
Motos: DTREX
Messagede supermotard125 le 14 Juil 2008 17:44
mecacyl de boite: tres tres bon
pour l'huile si je ne roulais pas autant j'en mettrais
ca fais plaisir de voir quelqu'un qui pense mettre de la bonne huile et que c'est pas de la 100% mega hyper synthese 100% 2T ipone samouri
au fait tu l'a trouvé ou l'huile?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede M.King le 14 Juil 2008 18:46
:idea: Ben moi si j'avais un budget illimité, je roulerai sans huile et changerai le moteur dès qu'il casse...
:mrgreen: Oui je sais c'est très con !
Pour info, ça revient à combien de rouler au mécacyl?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede SEBLOB le 14 Juil 2008 19:24
avantages et inconvénients du Mecacyl
Pour faire simple, çà améliore le pouvoir lubrifiant de l'huile donc çà retarde un peu l'usure des pièces moteurs (le coup du çà sauve la planète tu met plutot çà du coté du fabricant qui cherche tout ce qu'il peut pour vendre le plus :fight: ).
Pour inconvénient ben je verrais déja le prix, et puis aprés le fait qu'il faut se préparer le mélange huile/mecacyl et c 'est assez gonflant à faire.
Normalement 30 Euro les 100 ml qui te permettent de traiter 4 litres d'huile (si utilisé à 2.5%) ou 5 litres d'huile (utilisé à 2%).
Par contre, et simple idée de ma part, de l'hyper lubrifiant c'est de l'hyper lubrifiant, et donc en proposer un qui soit spécial 2 temps, un spécial diesel, un spécial essence 4 temps, un spécial boite de vitesse etc etc pour moi c'est du pure marketing :-\" .
Aprés j'ai déja entendu sur des forum parlant de ses produits des type se disant par exemple travaillant dans une entreprise française qui fabrique des voitures, et dire que c'est produits c'est du pipeau car alors pourquoi leur marque n'utilise pas d'origine ses produits :mrgreen: .
Quand tu vois que dernièrement Yamaha recommande l'huile Ipone pour ses bécanes, tu comprend immédiatement qu'un constructeur est loin de recommander le meilleur...........faut juste que le moteur dure la période de garantie quoi :-k .
Messagede menvick le 14 Juil 2008 19:37
Un hyper lubrifiant dans la boite de vitesse je veux bien, mais sur les disques d'embrayage c'est pas le top, il risque de patiner beaucoup. les boites ne sont pas le point faible de nos machines donc je ne vois pas trop l'interêt d'en prolonger la durée de vie déjà supérieure à celle des motos. Sachant que mécacyle ne préservera pas plus la mécanique si la boite est maltraitée ce qui est la principale cause de casse chez nous...
Menvick : 600 transalp 1993 + TDR 125 2000
menvick
Messagede SEBLOB le 14 Juil 2008 20:41
C'est vrais qu'en théorie çà devrait ètre nul à ch*er de l'hyperlubrifiant sur les disques d'embrayages. En pratique je crois pas que çà pose problème.
Supermotard125 en met dans son huile de boite il me semble :-k .
Messagede dimitri61 le 14 Juil 2008 20:42
par contre y faut pa lutiliser en rodage il faut pas oublier de l'tiliser et puis ouais les disque d'embrayage aime pas trop sa parce que moi sur la cbr il y en avait et sa avait tendance a patiner avec le mecacycle
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 14 Juil 2008 20:51
dimitri61 a écrit:aime sur la cbr il y en avait et sa avait tendance a patiner avec le mecacycle
Ouhai mais trop puissant aussi le cbr... :P
redmec
Motos: TDR 97
Messagede dimitri61 le 14 Juil 2008 21:44
pitet trop puisant mais je prenais le 145 tous les jour ;)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede drachko 77 le 15 Juil 2008 5:46
salut
l'huile je l'ai trouvé ici :http://www.tendance-import.com/commun/main_desc.asp?p=8368&c=17&n=8368
tarif super correct je trouve , la commande est passée , j'attends ....
drachko 77
Messagede supermotard125 le 15 Juil 2008 6:54
c'est mon pere qui en mets dans la boite de son 4T
les rpoduit mecacyl ne sont pas tous des hyperlubrifiants
et ca arrive souvent d'avoir un patinage qui cire quand on change d'huile, par de l'ipone par exemple
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede supermotard125 le 15 Juil 2008 7:00
drachko 77 a écrit:salut
"Lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs 2 temps de Vitesse et de Cross. Réduit les frottements du moteur et augmente la puissance.
Compatible avec tous les carburants, il colore le mélange en rouge afin de déceler sa présence.
Formule sans solvant à viscosité élevée à graissage par mélange
a ne surtout pas mettre dans la pompe
il me semblait que je roulais a la racing sts c'est bizarre cette histoire, l'huile rouge c'est pour le melange et la bleu pour la pompe, les tarrifs aussi sont etrange, la rouge coute environ 18€ je crois, pas 8€ comme sur le site
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede drachko 77 le 15 Juil 2008 7:53
que veux tu dire par la ??
je n'ai pas commandé la bonne huile ??
si c'est le cas , dis le moi assez rapidement que je les contacte pour modifier ma commande , merci
drachko 77
Messagede drachko 77 le 15 Juil 2008 8:02
re
en tout cas , je ne sais pas de qu'elle couleur est l'huile dans le bidon mais il est bien écrit dessus racing sts
j'avais précédement acheté sur un autre site cette fameuse huile et me suis retrouvé avec un bidon spécial scooter 2 temps semi synthese de couleur rouge et qui sent la fraise ou un truc du genre ....
sont casses cou...... chez les revendeurs igol !!!
drachko 77
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
