réamorcage pompe a huile tdr lightburner ??
Messagede drachko 77 le 05 Aoû 2008 15:11
bonjour
suite au remontage de mon moteur , je dois réamorcer la pompe a huile !!!
comment dois je procéder ??
question : qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer nos routes ??
réponse : la peau de motard bien entendu !!!
moralité : sortez couvert !!!
http://drachko.labrute.fr
drachko 77
Motos: tdr light 1992 et tdr delta 2000
Re: réamorcage pompe a huile tdr lightburner ??
Messagede phifi le 05 Aoû 2008 15:22
Il y a une vis à dévisser sur le coté de la pompe un peu en dessous du câble !!
Il faut déconnecter la durit au niveau de la pompe, puis ouvrir la vis, et faire tourner à fond le support qui tient le câble: l'huile doit alors s'écouler.
