simplifier le faisceau
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 11:50
bonjour tout le monde,
j' aurai quelques petites questions a vous poser, mais tout d' abord, quelques petites explications.
Alors voila, avec un pote, nous nous sommes mis en tete d' assembler une moto de piste. Et pour ne pas simplifier les choses, d' assembler des morceaux de différentes motos. A savoir, un cadre de 125 dtmx, roues et freins de 350 cb, fourche d' on ne sait pas quoi, et moteur et amortisseur de 125 tdr(2001). Pour le reste on ne sait pas encore. un jolie petit puzzle dont les morceaux ne s' emboitent pas.
Ayant reussi à rentrer le moulin dans le cadre trop petit a grand coups de meuleuse, nous pouvons nous projeter dans le futur et imaginer le faire tourner.
et nos premieres interrogations se portent sur le circuit électrique. puisque nous voulons simplifier le faisceau: pas de feu ni de clignots, demarrage a la poussette et pas de vlave à l' echappement.
A ce propos d' ailleurs, j' aurai aimé avoir quelques précisions, si peussib sur son utilité. D' après ce que j' ai compris, elle sert a donner du couple en bas. Hors, non seulement, nous ne comptons pas vraimment la faire tourner en bas, mais plutot dans le rouge et en plus la bécane ne devrai pas dépasser les 90 kilos... dans cette configuration, ne sert elle pas a rien?
Pour en revenir au circuit électrique, nous aimerions évidemment rouler sans batterie. Après quelques recherches sur le forum, il me semble que cela soit possible si nous virons la valve et les feux.
Mais en ce qui concerne le boitier cdi? nécessite t' il d' etre alimenté par la batterie, et est il absolument indispensable au fonctionnement du moteur? (engros, quelles sont ces fonctions?^^)
Voilà, je pense avoir fait le tour, pour le moment, je risque de venir vous embetter régulierement dans les mois a venir..^^
Francois
fguerin
Motos: cb 900 f
Re: simplifier le faisceau
Messagede phifi le 22 Aoû 2008 11:56
Le cdi gère l'allumage, donc impossible de s'en passer !!
La seule fonction du cdi passant par la batterie est justement la gestion de la valve, donc si tu n'en mets pas la batterie n'est donc pas nécessaire.
Concernant la valve, je serais toi je la garderais quand même, quitte à faire un système mécanique pour gérer son ouverture (type manette de dérailleur de vélo), car au démarrage et en dessous de 8000 tours ça sera vraiment très poussif sans valve.
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 12:09
euké, merci pour la rapidité de la réponse.
C' est bien ce qui me semblait pour le cdi. Crotte de bique...
Pour la valve mécanique, quelqu'un a-t-il dejà fabriqué ce système?
fguerin
Motos: cb 900 f
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 12:32
enfin, je comprend ton système, mais ca me semble un poil fastidieux de gerer l' ouverture de la valve pendant que je roule. je pense que lorsque l' heure des essais sera venu ( c' est pas demain^^), je testerai sans la valve. Si ca marche vraimment pas en bas, on avisera.
fguerin
Motos: cb 900 f
Messagede kristian le 22 Aoû 2008 12:36
fguerin a écrit:Pour la valve mécanique, quelqu'un a-t-il dejà fabriqué ce système?
à voir avec supermotard125 ou TomTom, apparemment leur moteur de 200 étaient dans cette configuration. j'ai vu le truc sur le tzr de supermotard125, c'est vrai que c'"est pas con du tout, on laisse la valve fermée au démarrage et une fois dans les tours on la passe en position ouverte... le système de supermot n'étant pas "deux" position mais linéraires, en fait tu peux jouer sur le moment ou tu décide d'ouvrir cette valve et jouer avec le % d'ouverture... inconvénient, il faut toujouirs maintenir le système avec le pouce pour l'ouverture de la valve
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 13:38
c' est vrai que 2 positions c' est peut etre un peu moins galère. mais ce que je me dis, c' est que si le moteur prend 11000 t/m une fois correctement préparé, et que ca marche correctement après 7500 ou 8000 ca laisse 3000 à 3500 tours sur lesquelles le moteur envoie ses watts. Suffit de rester dans cette plage.
fguerin
Motos: cb 900 f
Messagede Seboule66 le 22 Aoû 2008 13:53
Salut, peut être que je vais dire une co**erie ! il y a pas moyen avec un cable d'accelerateur dédoublé comme sur les dtr ?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 15:32
yep, pas bete si tu accélere progressivement, mais si tu ouvre en grand ca marche plus^^
fguerin
Motos: cb 900 f
Messagede SEBLOB le 22 Aoû 2008 15:46
fguerin a écrit:euké, merci pour la rapidité de la réponse.
Mais pourquoi vouloir simplifier le faisceau au point de supprimer le système de la valve?
Au pire, il suffit de faire comme certain, remplacer la batterie par un condensateur (de je ne sais quel valeur) et hop la valve fonctionne.
Et question de simplification du faisceau même en gardant le système de la valve y'a encore pas mal de truc à virer.
Au pire le truc ultime valve incluse il reste juste le circuit d'allumage normal, le CDI, le régulateur et le condensateur, le moteur de valve, la bobine HT, la bougie :roll: , et un coupe circuit.
Tout le reste, Neiman, capteur, clignotant, éclairage à été viré.
Et encore, vu que le régulateur ne protège pas le CDI dans pas mal de cas, à voir si il peut pas ètre viré lui aussi, et comme la conso électrique de la bécane serra fort restreint, à voir si y'a pas moyen de virer quelques bobines de système d'allumage :-\" .
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 17:34
pour simplifier au maximum :)
en fait le truc, c' est que tout nous semble faisable dans ce projet, le seul point qui nous parait obscure est le circuit électrique. Personnelement je n' y connais pas grand chose et mon pote est pas non plus le roi du faisceau. C' est pourquoi nous voulons savoir ce qui est indispensable au fonctionnement de la machine sachant qu' elle ne roulera jamais sur route.
Ton message m' éclaire déjà bien, je t' en remercie. Au passage, petite question: je suppose qu'il va m' etre difficile de trouver quelqu' un qui a dejà utilisé ce moteur pour la piste et qui me fournirai son schéma, par contre, des gens qui font de la piste avec des TZR ca doit se trouver. Savez-vous si le circuit électrique de ces deux bécanes sont les memes à l' origine? Ca doit beaucoup se ressembler...
fguerin
Motos: cb 900 f
Messagede TOMTOM le 22 Aoû 2008 17:36
+1 avec seblob! :idea:
d'ailleurs, je te vois bien chercher la position ideale de la valve pendant que tu roule.... :-k c'est du temps perdu!
alors que le cdi et le servo moteur font trés bien ca.... et c'est pas le poids que ca prend :-k
sans la valve, c'est vraiment inconduisible... assez dur a gerer, et je parle meme pas des courbes :mrgreen:
sur mon moteur de 200 (que je viens de finir de monter :dance: :mrgreen: ) , a la base y avait un systeme "pas cher", juste un ressort pour refermer la valve, et c'est son moteur qui l'ouvrait, la flemme de changer un cable sans doute... :fight:
edit: t'as la revue technique dispo pas loin, je vais voir pour te trouver ca :wink:
edit 2: c'est par la: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26 ... &start=240 :wink:
Messagede fguerin le 22 Aoû 2008 18:16
merci bien, c' est cool, je vais regarder tout ça.
Pour la valve, je pensais qu' en la bloquant ouverte en grand ca marchait sans probleme et que je perdais juste en bas.
M'enfin comme je le disais, elle n' est pas prete de rouler, pour le moment on en est aux interrogations pas encore a la pratique :)
fguerin
Motos: cb 900 f
Messagede supermotard125 le 22 Aoû 2008 18:37
ce passer de la gestion de la valve est une vraie connerie, surtout avec le 125!!!
c'est comme ne pas vouloir mettre de kick, je ne pense pas que ca soit une idée tres eclairée
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 22 Aoû 2008 20:21
fguerin a écrit:merci bien, c' est cool, je vais regarder tout ça.
En fait oui, tu peux bloquer la valve en position ouverte et basta, mais bon tu te retrouve avec une 125 au comportement moteur d'une 50 quoi et devoir donc tout le temps faire gueuler le moteur pour pas ramer .
Je sais bien que c'est pour faire de la piste mais même, si à un moment donné tu gère mal le régime moteur et tu passe un rapport un peu trop tôt, ou moment ou tu remet les gaz tu te retrouve à trop faible régime (trop, genre je sais pas moi, 6000 tours peut ètre) et là ton moteur accélère comme un veau jusqu'a ce que le régime moteur exploite vraiment la lumière d'échappement ouverte en grand, soit passé 7500 tours il me semble.
Si tu laisse la valve la moto comporte en élément en plus, mais bon justement la taille de la sortie d'échappement et surtout la hauteur de la lumière d'échappement diminue donc en même temps que le régime moteur baisse pour accroitre les performances moteur.
Si tu as l'occasion de tester cette DTMX/TDR/CB avec la valve bloquée en grand puis avec la valve pilotée par le CDI je pense que tu te rendra compte de la grande différence de confort moteur que çà fait :lol: .
Messagede fguerin le 23 Aoû 2008 10:20
euké pour la valve et merci bien. Ca fera un bout de plastique en plus à cacher quelque part... :?
fguerin
Motos: cb 900 f
