bougies iridium
bougies iridium
Messagede djlolo le 24 Aoû 2008 11:20
salut a votre avis une bougie iridium vaut elle vraiment le coup? quelqu'un a t'il testé les differences entre les differents type de bougies?
djlolo
Motos: dtr 125
Re: bougies iridium
Messagede phifi le 24 Aoû 2008 11:26
J'en ai une qui est montée sur mon TDR (elle y était lors de l'achat), il parait que ça facilite les démarrages à froid et qu'elles sont plus résistantes.
Par contre je n'ai remarqué aucune différence en montant une br9es classique....
Re: bougies iridium
Messagede Toopack le 24 Aoû 2008 11:27
une EVX est totalement suffisante ( et haut de gamme ) sinon la ES fait son job.... le reste étant de l'utilisation spécifique :idea:
Re: bougies iridium
Messagede M.King le 24 Aoû 2008 11:37
... Et sans doute beaucoup de marketing :idea:
M.King
Motos: DTX 2007
Re: bougies iridium
Messagede tor66 le 24 Aoû 2008 11:51
ben j'avais sur mon TDR une bougie irridium et franchement j'avais remarqué la différence lors du montage :-k
la batterie que j'avais était faible et j'avais du mal a le faire demarrer ...apres le montage de la bougie une pression sur le démarreur et broum....
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Re: bougies iridium
Messagede djlolo le 24 Aoû 2008 15:14
ah c'est quand meme pas mal apparament une bougie iridium alor hummm
djlolo
Motos: dtr 125
Re: bougies iridium
Messagede Toopack le 24 Aoû 2008 15:23
bof, tu préfères masquer les choses ? :-k
moi je préfère mettre l'argent dans une bonne batterie, que dans un cache misère lol, qui plus est quand toi y'en a plus avoir batterie, toi pleurer beaucoup ta valve perdu :-\"
Re: bougies iridium
Messagede djlolo le 24 Aoû 2008 15:26
oui mais si cela rend le moteur encore impeu plus souple sa peut etre pas mal
djlolo
Motos: dtr 125
Re: bougies iridium
Messagede tor66 le 24 Aoû 2008 16:49
Toopack a écrit:bof, tu préfères masquer les choses ? :-k
Ben j'avais fini par mettre une batterie en bonne état justement pour la valve :lol: :lol:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Re: bougies iridium
Messagede phifi le 24 Aoû 2008 17:56
Si vraiment tu veux une bougie irridium achètes la ici http://cgi.ebay.fr/NGK-IRIDIUM-IX-SPARK ... .m20.l1116 car à environ 11€ frais de port inclus je doute que tu trouves moins cher ailleurs...
Re: bougies iridium
Messagede djlolo le 24 Aoû 2008 18:33
ah oui bien vu phiphi merci
djlolo
Motos: dtr 125
Re: bougies iridium
Messagede SEBLOB le 24 Aoû 2008 22:33
Je pense qu'il démontre juste la différence qu'il avait remarqué à l'époque ou sa batterie était faible :-\" , il dit pas non plus qu'en cas de batterie faible il faut monter une bougie Irridium au lieu de monter une batterie neuve :fume: .
En plus, la plupart du temps le prix entre une bougie Irridium et une batterie neuve est trés proche :mrgreen: .
Perso, j'ai juste remarqué un trés trés léger mieux entre la platine et l'Irridium comparé à la ES, mais entre Platine et Irridium je peux pas dire que j'ai vraiment remarqué quoi que ce soit.
Mais bon, sur mon ancienne DTR ben j'ai roulé à l'Irridium jusqu'a ce qu'on me vole la bécane, et la bougie sur ma TDR c'est aussi une Irridium.
De toute manière c'est pas pour les bougies que je consomme que je vais faire une grosse économie en mettant "juste" de la ES au lieu de l'Irridium :-k .
Re: bougies iridium
Messagede Peter le 24 Aoû 2008 22:37
Bonjour à tous,
J'en ai acheté deux bougies Iridiums sur eBay chez deux vendeurs différents (l'une pour le moteur et l'autre pour la trousse d'outil en cas de panne).
Ce sont des BR9EIX et après une semaine d'utilisation, au démarrage, je vois une petite différence, mais rien d'extraordinaire !
Je commence à voir la différence, dans certain cas, je trouve que le moteur est plus nerveux qu'avant !
Personnellement, je vais beaucoup dans Paris et j'ai prit une Iridium, car normalement elle s'autonettoye, théoriquement moins d'huile et dans le temps, on doit voir une différence avec une classique.
Cela dit, ce n'est qu'une remarque personnelle et je ne suis pas un pro dans ce secteur !
Si c'était à refaire, j'achèterais une bougie BR9EIX, c'est le prix de la tranquillité et sur eBay, il y a une bonne remise, il faut juste attendre une bonne semaine pour le revevoir dans sa boîte à lettre.
A bientôt !
TDR 125
- 5AE - 1997 -
Peter
Motos: TDR 125
Re: bougies iridium
Messagede supermotard125 le 28 Aoû 2008 22:53
j'avais posté une phto sur ce meme forum ou l'on voyais clairement que la combustion etait beaucoup plus reguliere avec la platine, meme si je n'arrive pas a voir la difference niveau perf je roule toujours en platine
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: bougies iridium
Messagede kristian le 28 Aoû 2008 23:14
DE TOUTE FAçON ON SEN FOUT, LE MONSIEUR QUI AVAIT UENE MOTO QUI PRENAIT 140 AVEC UN PNEU AVANT SLICK ( DONC 150 AVEC UN PNEU NEUF) IL REVEND SON BOLIDE ALORS QU'IL L'A ACHETÉ IL Y A UN MOIS.. ET QU'IL NOUS SAOUIAIT AVEC SON HUILE CAR IL VOULAIT PRÉSEVER SON MOTEUR..... DES FOIS JE NE COMPRENDS PAS LE MONDE DANS LEQUEL JE VIS
