Gicleur 290, dois je modifier la vis de richesse
Messagede jeje76 le 03 Sep 2008 19:57
avec un gicleur de 290 (au lieu de 270) un pot d'origine (débridé) et un silencieux rafal, dois je modifier la vis de richesse afin d'optimiser la carburation ?
En standard c'est buté moins 2 tours, donc 1 3/4 ou 2 1/4 ??
En sachant que ma bougie est sombre autour (pas grasse) et marron clair à l'électrode.
thanks ...
Jé
va rouler...
jeje76
Re: Gicleur 290, dois je modifier la vis de richesse
Messagede Toopack le 03 Sep 2008 20:00
On ne bidouille pas quelque chose qui fonctionne bien :-k
Tu modifies si tu ressens un défaut de fonctionnement, trou, baffouillage ou je ne sais quelle farce ...... je me répète , mais si elle marche bien, elle ne marcheras pas mieux après, comme disait Coluche : plus blanc que blanc c'est transparent :dance:
Messagede jeje76 le 03 Sep 2008 20:10
OK je vais écouter Coluche, et puis t'as raison j'ai pas de raté ni rien...
En fait elle consomme un peu je trouve en conduite normale (ponctuellement au dessus de 8000tr): 6.5l (135km sans la reserve) en faisant des trajets de 10 bornes à chaque fois alors j'essais de comprendre.
Mais entre le gicleur, le pot et les petits trajets ça doit être normal ?
Jé
va rouler...
jeje76
Messagede phifi le 03 Sep 2008 20:26
La conso me semble normale, et la vis est desserrée de 2 tours à 2 tours 1/4 sur un TDR.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
