debrider tzr 125
debrider tzr 125
Messagede vince92 le 07 Oct 2008 16:42
je posséde une tzr 125 année 2000, elle a un pot arrow et je voudrais la debrider.
je sais qu il faut régler la valve a echappement et je voudrai savoir s il y a d autre bride. merci.
vince92
Motos: tzr 125
Re: debrider tzr 125
Messagede hugoain le 07 Oct 2008 17:56
normalement il n'y a que le pot :wink:
donc si tu a une ligne compléte elle est débrider .
faut pas t'attendre a prendre 180 :)
j'en ai une qui marche mal :(
j'ai un voisin qui en a une qui marche plutot bien .
avec une ligne tu doit arriver a accrocher 155-160 .
un repere si en 6éme tu prend 10500 t c'est bon si c'est plus tand mieux 8)
Messagede vince92 le 07 Oct 2008 21:50
merci pour t as reponse hugoain, je vais monter une boite a clapet carbone et peut etre lui faire sauter une dent en sorti de boite
vince92
Motos: tzr 125
Messagede hugoain le 08 Oct 2008 5:14
a tu tester ta vitesse de pointe actuellement :?: je te pose cette question pour s'avoir si t'on moteur est ok :wink:
la mienne a un soucis dépasse pas le 140 en fait au passage de la 6éme bouge plus :( sauf en descente)) celle d'un collégue avec la méme ligne jollymoto prend 155 nez dans la bulle sans soucis essais sur une petite route a revétement moyen sur autoroute le 160 est evisagable :wink:
150-160 il faut te mettre en postion de recherche de vitesse pour les obtenir (nez dans la bulle) :?
j'ai essayer les clapet carbonne ca change rien :wink:
si actuellement les perf sont ok il te faut surtout vérifier ta couleur de bougie :wink:
aprés suivant l'usage tu peut mettre une dent de moins au psb :wink:
tient je parle de la mienne ici
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=21 ... &sk=t&sd=a
Messagede Toopack le 08 Oct 2008 6:49
il y a forcément un truc qui a dû t'échapper :idea:
Je serai toi je vérifierai tout, y compris ce qui semble fonctionner correctement ! C'est long, c'est chiant , mais tu as certainement dû passer devant, ce que je fais dans ces cas là, j'essaie de changer d'approche :wink:
Messagede hugoain le 08 Oct 2008 7:28
ah
tu parle de la mienne :?:
peut-étre :?:
mais quand j'essaye de prendre de la vitesse il me semble entendre un sorte de sifflement sur le coté avec le casque c'est pas toujour évident :?
se sifflement pourrais ressembler a un moteur qui prévient avant de serrer :?
la elle est comme celle de chris a par le GP 240 .
CHRIS a un 210 mais sa bougie est blanche par contre elle marche :!:
a rien y comprendre :?
j'ai une rayure sur une masselotte du vilo je sait pas de quand elle date vu que l'ancien proprio avait sérrer :?
n'importe comment un démontage moteur ne me coutera qu'une pochette de joint :)
sauf a trouver des dégat de plus l'embrayage est fatigué mais il patine pas :wink:
Messagede Toopack le 08 Oct 2008 8:36
Yep, dans ton cas je vérifierai même l'alignement des carters, c'est cons, mais un joint ne peut correctement travailler que droit dans ses basquettes :mrgreen:
ps: rien que de voir le montage de nos moteurs dans le cadre, on devine rapidement qu'il participe à la rigidité, surtout à la base du bras oscillant ( siège de forces importantes ), ça peut jouer assez facilement sur les carters :wink:
Messagede hugoain le 08 Oct 2008 9:00
oui :)
est si les carter sont mal aligné cela fait travailler le piston de travers :?
c'est aussi l'occase d'ajuster les entrée transfert avec les carter :roll:
la refection de mon moteur du temps de sont ancien proprio est le résultat d'un litige il avait fait changer le piston s'en ai suivi un serrage dont il a fait intervenir un expert est le concessionaire a refait le moteur .
voir la facture sur le post de ma tzr en fait il a payé 300 sur les 1500 .
de la a penser que la refection a était mal faite :?: :?:
fort possible :?
Messagede Toopack le 08 Oct 2008 9:54
du coup , donc, j'ai pensé à ça parce que tu es quand même 20 points au dessus de celle de Chris :idea:
Messagede hugoain le 08 Oct 2008 10:45
Toopack a écrit:du coup , donc, j'ai pensé à ça parce que tu es quand même 20 points au dessus de celle de Chris :idea:
il a bougie blanche :?
je lui ai d'ailleur donner un GP de 230 .
quand la mienne était en 210 , 140 kmh sauf le régime changeais car j'avais un pneu de 130 aujourd'hui j'ai un 140
sinon elle tourne bien sauf que mon gicleur de ralentit est un peut petit a 1/2 tour de vis d'air c'est ok .
quand tu accélére est que tu coupe elle redescend illico a 1000t est c'est stable donc vu que que ma bougie est ok je l'estime régler correctement
Messagede vince92 le 08 Oct 2008 17:18
pour en revenir au débridage ma tzr 4fl
si quelqu un sais quelque chose ou a fait une modif qui a donné quelque chose je suis preneur. merci par avance =P~
vince92
Motos: tzr 125
