compatibilité.
compatibilité.
Messagede zebulonfred le 13 Nov 2008 17:36
Bsr,
J'étais propriétaire d'une DT 125 R type 3NC jusqu'à il y a peu. Le nouveau proprietaire a roulé avec environ 1500 kms, et a eu des bruits importants dans le moteur. Après démontage du haut moteur, il s'avère qu'il manque un morceau de la jupe du piston, qui est en petits bouts dans la partie basse et dans les roulements. Le jeu au niveau du villo est plus important qu'un jeu "fonctionnel" d'utilisation normale.
Au vu du prix des pièces, je m'interroge sur la compatibilité des différents moteurs de la gamme Yamaha.
Qui peut me dire quel moteur pourrait remplacer un 3NC sur la machine qui date de 1991.
Merci d'avance
Zebulonfred
zebulonfred
Motos: ex 125 DT R, maintenant des Z 650 et ZZR 1100
Re: compatibilité.
Messagede phifi le 13 Nov 2008 17:45
Tous ceux de DTR jusqu'à 2003 se montent en "plug and play".
Ceux des TDR, DTRE, DTX, et TDR lightburner peuvent aussi se monter (tous ceux à démarreur , ...mais dans ce cas il faudra changer le faisceau électrique et mettre le cdi qui va avec le moteur.
