recherche info poids piston tecnium 2400
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 5:37
bonjour :)
est que certain on eu l'occasion de peser un piston tecnium pour tdr -tzr je parle du moulé donc le 2400 :wink:
ces le modéle a calotte plate .
contrairement au modéle pour cylindre fonte il n'a pas les fraisage au dessus de l'axe de piston .
pour info le piston d'orrigine yam pése 151 -153 G nu sans axe ni segment
merci d'avance
Re: recherche info poids piston tecnium 2400
Messagede phifi le 24 Fév 2009 9:02
:wink: J'en ai un tout neuf en stock, je te le pèse dans la journée.
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 9:13
merci beaucoup :D
j'ai toujour en un doute la dessus chris42 qui en a un sur sont tzr ma dit qu'il lui semblais plus léger que l'origine mais il ne l'avais pas peser :!:
aprés se piston se monte avec une cage a aiguille moins large 17,5 au lieu de 19,5 ou peut-étre 19 #-o
se qui tendrait a faire penser qu'il est au moins aussi lourd . :?
ces se piston que j'avais prévu au départ mais dans le résaut bihr on ne pouvais pas l'avoir en cote 55,98
apparement d'autre site semble l'avoir a confirmer :|
mais il sont en inventaire cette semaine ](*,)
Messagede phifi le 24 Fév 2009 10:36
:wink: La cage à aiguille fait environ 17,5mm.
:arrow: Au niveau du poids ça donne de 145 à 146 grammes:
:arrow: Et en le mesurant au palmer, je retombe bien sur les 55,96mm gravés sur la calotte:
:wink: Tu peux avoir confiance en http://www.3as-racing.com/ pour commander le piston http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2384989
Certes, ils sont en inventaire cette semaine, mais en général ils traitent assez vite les commandes.
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 11:39
merci beaucoup phifi :D
au niveau poids il est interressant . 8)
le prox nu est plus lourd que le yam d'orrigine .
mais il a un axe plus fin est complét il fait le méme poids que l'origine .
avec le tecnium en montant éventuelement l'axe du prox on doit pouvoir gagner prés de 10 gramme .
ce qui commence a devenir interressant ca peut faire gagner un poil de cul a haut régime .
on pourrai méme le retailler pour mettre la cage a aiguille large est gagner encore un peut de poids mais bon je vais pas prendre de risque :?
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 11:56
piston yam
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 11:57
piston prox un vrai char d'assaut :lol:
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 11:59
axe yam :wink:
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 12:00
axe prox :wink:
Messagede phifi le 24 Fév 2009 12:09
:wink: 42 grammes pour l'axe du tecnium, mesure faite avec l'emballage plastique autour.
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 12:12
nos balance ne sont peut-étre pas étalonner pil-poil pareil :lol:
mais bon il devrait y avoir un gain avec le tecnium :wink:
jespére qu'il l'on en 55,98 [-o> [-o> [-o> [-o> [-o>
si oui le prox sur ebay :roll:
Messagede NONO 46 le 24 Fév 2009 12:23
hugoain a écrit:jespére qu'il l'on en 55,98
bien sûr qu'ils l'ont :wink:
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 16:05
donc on gagne entre 11 est 13 gramme 8)
je pense qu'a haut régime 10000 t cela peut améliorer le rendement .
cela explique peut-étre la différence de peps entre9000 est 11000 t entre ma tzr est celle de chris 42 qui est équiper de se piston :!: :!: :?: :?:
Messagede hugoain le 24 Fév 2009 16:23
http://www.netmeca.fr/catalog/kit-pisto ... -6958.html
hummmmm pas sur :?
j'ai téléphoner sur se lien il n'y en a qu'en 56,96 :cry:
il ma dit que c'est le méme importateur que wosner pour la france est il n'y en a pas :cry:
alors si chance que l'autre dont phifi ma donné le lien en ai un en stock mais j'y crois pas trop :?
Messagede phifi le 24 Fév 2009 16:51
En stock chez eux peut être, mais sur commande ça existe !!!
