125 ténéré de 1989
125 ténéré de 1989
Messagede raidaventure le 01 Mar 2009 18:50
Bien le bonjour à tous, :)
Actuellement je fais mon rodage,donc je roule avec des pneus trail.Je vais bientot passer à l'entrainement tout terrain,car je prépare un raid avec ma petite cylindrée. voir site "www.raidmaroc.cabanova.fr ".Puis-je mettre à l'arriére un 130-80-21 spécial désert,actuellement c'est du 110-80-21 ,à l'avant c'est du 90-90-18 ou tout simplement rester dans les mêmes normes.
Merci pour toutes réponses.
@+ raidaventure -o- -o-
raidaventure
Motos: 125 ténéré de 1989
Re: 125 ténéré de 1989
Messagede phifi le 02 Mar 2009 9:59
Oui tu peux mais il va être un peu "pincé" sur la jante, un 120 serait mieux.
Messagede pat1 le 07 Mar 2009 18:16
personnellement je resterais avec le 110 a l arrière un 120 va te bouffer de la puissance et n apportera pas grand chose.le 110 va te permettre d avoir plus d agilité .je ne sais pas s il existe en version désert .sinon tu monte des pneus enduro mixte genre scorpion ou michelin avec des bib mousses, surtout si tu roule dans la caillasse .si le budget coince cote bib ,tu installe une chambre de 4 mm doublee avec une vielle hs qui la recouvre .et tu pouras rouler a donf avec une pression de 800 gramme voir 600 si c est dans la boue avec ca normalement au revoir les crevaisons et bonjour le grip :D
pat1
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], poirson et 12 invités
