"Achat groupé" roulements de vilo
Messagede supermotard125 le 08 Mar 2009 23:52
Bonjour a tous
Les rouls yam étants facturés plus de 70€ pièce, ça m'a fait cogité:
j'ai trouvé quelqu'un qui peux usiner les roulements.
j'ai trouvé de jolisroulements: le 6305RI TN9 C4, c'est a dire un roulement made in europe, "renforcé" avec la cage en plastique, le top quoi!
Je pense faire une "commande groupée", puis garder du stock pour qui en voudrait plus tard.
ce que ça coute:
15€ le roulement, 30 son usinage, soit 45€ le roulement lors de la commande groupée.
Ca interresse quelqu'un?
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: "Achat groupé" roulements de vilo
Messagede drspock le 09 Mar 2009 0:25
70€ un roulement? mais? sont dingues?
tiens je suis curieux de savoir quelle partie est usinée, et comment il s'y prend, , si c'est retouche de l'épaisseur c'est facile avec une rectif plane.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede PHILARTIS le 09 Mar 2009 7:50
:-k Bah oui, mais on trouve quand même encore des Koyo pour moins cher que ça, a l'étranger.
Messagede dinogt le 09 Mar 2009 17:49
C'est sûr, on peut trouver beaucoup moins bon pour moins cher, question de choix :-\"
Et en plus, c'est 45€ SANS le port.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede NONO 46 le 09 Mar 2009 17:52
supermotard125 a écrit: "renforcé" avec la cage en plastique, le top quoi!
Cage en plastique pour des roulements de vilo :-k j'avoue ne pas trop comprendre là :-\"
Messagede drspock le 09 Mar 2009 18:30
moins de frottement nono, et puis c'est pas du plastoc, c'est surement un plastique technique à base de téflon, super résistant à la temperature, au frottement, au carburant, etc.. enfin en modelisme les cages sont en plastoc, et les moteurs prennent bcp de tours.
par contre c'est quelle côte que vous faites retoucher?
drspock
Messagede NONO 46 le 09 Mar 2009 18:46
ah ok =; teflon d'accord, mais pas plastique :-\"
Messagede wismergor le 09 Mar 2009 19:31
drspock a écrit:enfin en modelisme les cages sont en plastoc, et les moteurs prennent bcp de tours.
Ouais enfin en modelisme, le segment est généralement un joint en caoutchouc (enfin quand il y a un segment)
Donc on ne peux pas trop comparer :wink:
Messagede supermotard125 le 09 Mar 2009 21:02
en tout cas au compresseur le roul prend bien plus de tours qu'un roul a cage acier, il prend plus vite les tours et il tourne aussi bien plus longtemps.
le 6305 fait 17 de large contre 16 pour le 6305RI (le notre)
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede drspock le 09 Mar 2009 21:14
ok , donc 5/10emes de chaque côté, le rectifieur est cher à 30€, il y a 10 min de boulot sur chaque roulement, nettoyage compris, allez 15min pour etre gentil.
par contre faut assurer the nettoyage être sur qu'il ne reste pas un grain de meule ou de métal, sinon c'est pas con la bidouille.
=D<
c'est rare les segments en modelisme, si sur les "grosses" cylindrées mais les plus courants n'en ont pas, , enfait je ne vois pas trop le rapport avec les roulements, je disais que les moteurs de modele réduit prennent bcp de tours et ont des cages teflon.
drspock
Messagede supermotard125 le 09 Mar 2009 21:56
c'est 1mm d'un seul coté
et bien sur pas de saletés dans le roul, c'est ça le plus dur
et tous les usineurs ne veulent pas usiner les roulements, les plaquettes degagent tres vites, une par roulement!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede wismergor le 09 Mar 2009 21:56
drspock a écrit:enfait je ne vois pas trop le rapport avec les roulements, je disais que les moteurs de modele réduit prennent bcp de tours et ont des cages teflon.
Juste de comparer ce qui est comparable
Messagede Stéphane le 09 Mar 2009 22:53
1- pourquoi reprendre la largeur du rlt ? -> c'est pas du 6305 sur les 125
2- lors de la rectif, si des particules métalliques sont chaudes et touchent la cage plastique (en fait du Celoron je pense) elles risquent de s'incruster dedans et c'est pas un nettoyage qui pourra arranger cela.
je pense qu'il est préférable de reprendre le logement pour mettre un 6305.
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Messagede phifi le 09 Mar 2009 23:00
Oui stéphane, mais les 6305 font 17mm d'épaisseur, alors que les 6305ri de nos 125 font 16mm, ..ce qui est problématique pour trouver de l'adaptable.
Messagede drspock le 09 Mar 2009 23:02
pas con,
par contre supermot, ça me parait logique de les coller sur la rectif plane, reprendre un roulement sur un tour, c'est d'une part effectivement une plaquette de bouffée, quoique pour taper dans du trempé on prend de la plaquette ceramique normalement, pas du carbure, et là elle ne s'use pas en 1 roulement, loin de là,
et je me demande comment il immobilise la douille centrale?
effectivement comme dit stephane, les copeaux quand on usine du trempé sont en fusion, à moins d'arroser, mais normalement c'est à sec , donc le teflon va manger,
meme en mors doux usinés spécialement sur un bon tour, on a pas la précision d'une réctif plane, loin de là, et en rectif plane on arrose abondamment, pas de chauffe
c'est pas comparable en effet mais d'un autre côté ça prouve que ces cages peuvent encaisser des montées en régime violentes et des vitesses extremes, du fait de leur legereté, et leur usure moindre, en effet une cage métallique c'est métal contre métal, là metal contre teflon pas d'usure avec le film d'huile
je vais encore comparer avec un truc tres different mais regarde les guide chaine de distrib, ça en mange des frottements, ils sont bien en plastique , teflon ou autre, des plastiques techniques il en existe une chiée, et ils mettent ce qu'ils veulent là dedans, ça même peut être auto lubrifiant, enfin c'est bien maitrisé.
drspock
