ça avance pas !
ça avance pas !
Messagede mickarine le 13 Mar 2009 16:52
bonjour a tous ! Voila je viens de me faire plaisirs en achetant une seconde 125dt, la premiere est une dt rouge et blanche de 1987 et je dois dire que ça marche plutot bien, nerveuse et 120 compteur. Maintenant je pense que je viens de faire une bonne affaire en achetant une dt de 2000 bleue et blanche avec seulement 1200km compteur en gros elle est neuve ! mais voila ça avance pas 100 km/h maxi, ca monte pas dans les tours, je plafone a 7800tr maxi a fond de cale. J'ai regardé si il y avait une pastille au collecteur et y a que dalle, si vous avez des idées je suis vraiment preneur !
merci a tous car je suis quand même une grosse tanche en mécanique, je ne le nie pas ! :lol:
@+ mick
125 dt de 2000 modele 4bl
mickarine
Motos: 125dt
Re: ça avance pas !
Messagede sirka le 13 Mar 2009 17:19
bonjour
si tu ne monte pas plus que 7800t je pense qu'elle est brider
je voudrai pas dire que connerie mais je croi que certain modelle son brider au cdi
il y a juste un fil du cdi a brancher a la masse pour la débrider
enfin atten d'autre reponse
car je ne suis pas sur du model a partir de quand il ont brider au cdi
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Re: ça avance pas !
Messagede PHILARTIS le 13 Mar 2009 17:28
Ben non, c'est à partir de 2004.
Par contre, pour la pastille, il parait qu'elle ne se voit pas bien (noyée dans la calamine et du fait qu'il ne s'agit pas d'une pastille, mais d'une réduction du diam. du conduit).
Mais comme les photos parlent mieux :
http://yam2stroke.leobaillard.org/debridage.html
Re: ça avance pas !
Messagede jt78 le 13 Mar 2009 18:21
salut après tu as aussi ta valve ypvs à régler tu as un tuto la dessus dans les bases de connaissances phifi a fait une recap complète de tout ce qu'il y a a faire
jt78
Motos: 125 dtr
Re: ça avance pas !
Messagede mickarine le 13 Mar 2009 18:31
merci a tous ! alors comme j'avais un doute a la vue des photos (merci) je viens de redemonter le pot et y a vraiment rien du tout !
sinon quel devrait etre les performances avec un debridage simple pot et ypvs ? nombre de tour et vitesse max ?
@ + mick
mickarine
Motos: 125dt
Re: ça avance pas !
Messagede phifi le 13 Mar 2009 18:50
Environ 9500 tours, voir 10000 pour un débridage en règle !!
Re: ça avance pas !
Messagede mickarine le 13 Mar 2009 19:02
he bien j'en suis loin ! quelle misere ! je viens de tel a un garage motos qui me dit de passer le voir pour regler la calle d'echapement moi ç a me dit pas grand chose et a vous ?
aussi j'ai oublier de vous dire que la motos avait tres peu roulée en 3 ans moins de 200 km est ce que ca peut etre encrassé
@+ mick
mickarine
Motos: 125dt
Re: ça avance pas !
Messagede koxafr le 13 Mar 2009 19:03
moi je dis toujours ca:
:idea: une batterie
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: ça avance pas !
Messagede drspock le 13 Mar 2009 20:00
ils parlent de la valve.
surement valve réglée position bridage+ batterie? + révision à effectuer, filtre air, bougie, réglage carbu apres regalge valve, et puis ton moteur sort de rodage, doucement il faut le temps qu'il se libere.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: ça avance pas !
Messagede SEBLOB le 13 Mar 2009 20:09
mickarine a écrit: Maintenant je pense que je viens de faire une bonne affaire en achetant une dt de 2000 bleue et blanche avec seulement 1200km compteur en gros elle est neuve
Salut.
Elle est restée combien de temps sans tourner cette bécane?
Car en effet quand on ne la paie pas cher une bécane de 2000 avec seulement 1200 km çà peut sembler ètre une bécane neuve, mais c'est quand même une bécane qui a 9 ans (ou qui va les avoir dans l'année). A t'elle tournée régulièrement jusqu'à sa mise en vente? ou bien elle est restée des mois voir des années sans tourner?
Re: ça avance pas !
Messagede phifi le 14 Mar 2009 0:49
:-\" Il y a une section nommée "les indispensables de la base de connaissance" et tu y trouveras tout ce qu'il faut pour régler la valve, ...sauf si tu préfères payer pour ça bien sur.
:arrow: La piste de la batterie est à suivre, car si elle est morte il est presque impossible de dépasser les 8000 tours.
Re: ça avance pas !
Messagede mickarine le 14 Mar 2009 9:09
Merci a tous ! alors je suis en train de charger la batterie voir si elle tiens la charge ou si il faut la changer. Bon comme j 'ai pu le lire sur vos post si baterie morte ( c'était le cas ) c'est tres dur a monter dans les tours ( si y en a un qui peut m'expliquer pourquoi ....) je vais voir ca ce matin .
pour repondre a un autre post je ne pense pas que le motos est tournée régulierement elle est plutot rester des mois sans bouger au fonds d'un garage mais j'ai une facture de l'année derniere avec la revision des 1000 km donc je me dis que le gas a fait ca bien quand meme .
mickarine
Motos: 125dt
Re: ça avance pas !
Messagede drspock le 14 Mar 2009 10:16
batterie fatiguée = valve qui ne s'ouvre pas bien ,dont bridage.
drspock
Re: ça avance pas !
Messagede mickarine le 14 Mar 2009 16:14
un grand merci a tous ! je viens de changer la baterie et c'est enorme .... pas la même moto je passe les 120 sans probleme et ca monte a un peu plus de 9500tr c'est du terrible merci encore
@+mick
mickarine
Motos: 125dt
Re: ça avance pas !
Messagede koxafr le 14 Mar 2009 17:22
=D< il m'était arrivé la même tuile et j'étais aussi content que toi d'avoir dans les mains une nouvelle moto depuis j'ai la batterie en solution à tous les problèmes
koxafr
Motos: dtr 2002
