branchement compteur tdr
Messagede steffkill le 31 Mar 2009 16:04
salut a tous
etant donné que je vais bientot mettre un tableau de bord TZR
j'ai mon tableau de bord de la tdr demonté et je vient de jeter un coup d'oeil sur les fils ,
une petite question :
a quoi servent le 2 fils ( 1: vert raynuré de noir et 2 : blanc raynuré de vert ) qui vont derriere le compteur de vitesse en plus de l'ampoule ???
merci a tous
steffkill
Re: branchement compteur tdr
Messagede phifi le 31 Mar 2009 16:30
De tête je ne m'en souviens pas, ..peut être ceux de la sonde (ils ont une cosse "rondelle" au bout).
Mais l'adaptation est simple il suffit de couper les fils et de les relier sur ceux du TZR (les ampoules et portes ampoules sont plus petits), la seule différence vient du fait qu'il y a une ampoule de plus pour l'éclairage du tableau de bord (j'en ai donc tout bêtement reliées deux ensemble au niveau du faisceau du TDR).
Messagede steffkill le 31 Mar 2009 16:36
ok merci phifi oui j'ai vue pour les cosses rondelles pour la t° ( 3 en tous ) mais je trouve bizarre c'est deux fil qui entre dans le compteur de vitesse
steffkill
Messagede phifi le 31 Mar 2009 16:43
Je n'avais pas ça sur le compteur du TDR...
:idea: ça me fait penser au fameux interrupteur bilame servant à brider à 80km/h la moto en Allemagne !! Ce système a aussi été monté sur certaines versions Françaises mais inactivé.
De toute façon tu as deux possibilités: soit ces fils ne sont pas reliés entre aux ou soit ils le sont constamment, ..donc à toi de tester lors du montage de l'autre compteur (à mon avis ils sont reliés).
Messagede steffkill le 31 Mar 2009 17:04
en faite un fil etais brancher sur et certain sur ma becane , derriere le tableau de bord il y a 2 fiches + 1 fils tous seul ben il se trouve que c'est celui qui rentre dans le compteur
et le second vas dans une des 2 fiches ( a 4 cosses) qui est aussi relier sur la becane :-k
steffkill
Messagede phifi le 31 Mar 2009 17:08
Au pire tu vires ce truc du compteur de TDR, puis tu le laisse comme ça enroulé dans du scotch d'électricien et attaché au faisceau...
Messagede steffkill le 31 Mar 2009 17:12
et voilà je vient de demonter "le compteur" en faite ces deux fil sont relier a l'interieur du logement du compteur par une espece de fusible
:fight:
steffkill
Messagede phifi le 31 Mar 2009 17:14
:-\" On en revient donc exactement à ce que je t'ai dit lors de ma première réponse...
Donc tu branches ces 2 fils entre eux et c'est tout...
Messagede steffkill le 31 Mar 2009 17:19
ok on feras ca !!!
steffkill
