Mon YPVS en vidéo
Mon YPVS en vidéo
Messagede injec le 05 Avr 2009 10:56
Salut à tous.
Dans le cadre du remontage de mon TDR, j'en ai profité (le pot étant déjà débridé) pour recaler mon YPVS en fonction de ce que j'ai pu lire sur ce chouette forum.
Au départ, j'ai merdé et l'ai calé sur le trou de droite. En faisant le toucher dans la lumière d'échappement, je trouvais que ça léchait pile poil la sortie ... je touchais en fait la calotte du piston ! :mrgreen:
C'est après que j'ai compris qu'il fallait que je mette mon doigt en haut et que je me suis rendu compte que le trou de droite sur l'YPVS ne coincidait pas.
Je l'ai donc recalée sur le trou de gauche en utilisant un forêt de 4mm. Ce qui est curieux, c'est la tension des cables : 2 est beaucoup plus dévissé que 1.
Au départ j'avais trop tendu, le moteur (de l'YPVS) penait et la valve s'était bloqué !
Voici la vidéo une fois la modif faite. En espérant avoir bien fait et en l'attente de vos commentaire
A +
injec
Motos: TDR 125
Re: Mon YPVS en vidéo
Messagede phifi le 05 Avr 2009 18:46
Le trou de droite ne sert à rien de tout façon, ..d'ailleurs sur les DTR la partie qui tient les câbles n'a qu'un trou donc impossible de se tromper.
Le meilleur réglage est bien sur de le faire au "toucher" avec le doigt pot démonté, et on retombe souvent sur le trou ou au pire 3 à 4 mm plus en avant.
Messagede y_verguet le 09 Avr 2009 18:17
Est ce normal que moi, sur ma dtx ou il n'y a qu'un trou, si je l'aligne avec la partie mobile et que je passe mon doigt dans le moteur je sent quelque chose qui obstru presque la moitiée du trou meme en jouant avec les cbles je n'arrive pas à degager tout le trou
y_verguet
Motos: 125 dtx
Messagede PHILARTIS le 09 Avr 2009 18:27
Lis ça : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902 surtout le "3) particulatités"
Messagede Kspied le 09 Avr 2009 21:11
sa a pas l'air simple a préparer la valve si ?
Kspied
Motos: 125 dt
