Gorge sur entretoise de joint spy PSB
Messagede Jeff le 01 Mai 2009 10:58
Un grand Bonjour à tous et bon 1er Mai !
Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon joint spy de sortie de boîte et au démontage de l'entretoise, j'ai remarqué que celle-ci était marquée par une gorge peu profonde sur le pourtour de sa surface. De plus, elle porte un mince filet de caoutchouc à la façon d'un joint torique, là aussi sur tout le pourtour ; ce filet est venu en enlevant l'entretoise, et ressemble à un élastique. Je pense que c'est un morceau du joint spy fichu ... ce qui m'amène à vous poser 3 questions :
1- La présence de cette gorge sur l'entretoise est-elle normale ?
2- Y a-t-il un joint sur l'entretoise autre que le spy ?
3- Dois-je selon vous inverser la bague au remontage ?
Merci d'avance pour vos infos et encore bon repos pour cette fête du travail.
Cordialement
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
Motos: 125 dtr bleur 1999
Re: Gorge sur entretoise de joint spy PSB
Messagede NONO 46 le 01 Mai 2009 11:35
1-oui, usure
2-non
3-oui
Messagede Jeff le 01 Mai 2009 14:07
Merci pour linfo. Je vais de ce pas inverser tout cela.
Bon après-midi.
Bien cordialement
Jeff
DTR 125 1999
Jeff
