kit 170 moteur 4fu
kit 170 moteur 4fu
Messagede ¤Azotia¤ le 09 Mai 2009 18:51
Bonjours,
Est ce que quelqu'un pourait me guider, j'aurait voulu savoir quel difference il pourrai y avoir entre un kit 170 et un moteur 4fu travaillé comme vue dans different topic avec pour chacun un pot giannelie, pipe façon phify et clapet carbonne.
Désoler si mes phrase ne paraisse pas clair, mais je ne voit pas comment mieux m'expliquer
¤Azotia¤
Motos: 125 tdr/350ktm
Re: kit 170 moteur 4fu
Messagede hugoain le 09 Mai 2009 20:48
un kit 170 augmente la cylindrée du moteur qui est de 125 cm3 a l'origine :wink:
chemise plus grande piston plus gros :wink:
cela n'empéche pas de faire les autre modif mais en passant a 170 cm3 tu est encore plus hors la loi :?
Messagede supermotard125 le 10 Mai 2009 23:10
hugoain a écrit:encore plus
:D
tu peux faire exactements les memes modifs sur le 170 que sur le 4FU!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 11 Mai 2009 18:22
Pour le risque, ben par exemple rien que sur le banal débridage, sur Crazy de temps en temps ressort la question de non pas qu'est ce que l'on risque mais de QUI a déja eut un problème en 125 parce qu'il était débridé et quoi exactement.
:arrow: vu les réponses (les non réponses plutot) ben soit personne roule débridé, soit personne n'a eut de pépin, soit ils sont directement exécuté par les forces de l'ordre et donc forcément ils n'ont pas pu nous le raconter :-\" .
Messagede ¤Azotia¤ le 12 Mai 2009 16:59
merci pour vos réponse,
Est ce que quelqu'un aurait déjà essayer un kit 170 ? c'est juste pour avoir des avis personnel.
¤Azotia¤
Messagede redmec le 12 Mai 2009 17:47
Avec un 170,... ton 350 KTM reste derrière!! :fume: :fume:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede ¤Azotia¤ le 14 Mai 2009 8:53
ok ^^ bas il faut trop que je test alors ^^, il y a d'autre avis ?
¤Azotia¤
Messagede dimitri61 le 14 Mai 2009 20:29
beaucoup lus de couple a bas régime => wheeling attitude :D
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Rikew le 14 Juin 2009 18:56
Je l'ai monté sur ma monture ca fais 3000 bornes et franchement je regrette pas!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Bcp plus de couple, c'est vraiment appréciable! :wink:
Rikew
Motos: DTRE 170
