monter un 125 en 200
Messagede pirana64 le 11 Mai 2009 0:48
bonsoir,
je viens d'avoir une idées malsaine...que faut t'il exactement pour pour monter le dt en 200
moteur,pot,cdi radiateur et c'est tout?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: monter un 125 en 200
Messagede drspock le 11 Mai 2009 10:47
La carte "vous êtes libéré de prison" .
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede dimitri61 le 11 Mai 2009 11:18
pour la carte pc'est pas pire que de rouler débridé ou de rouler en 170 :D
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede SEBLOB le 11 Mai 2009 18:16
En fait le moins chiant c'est une DTR200 complète et d'y monter dessus la plaque des mines du cadre d'une 125 (et avoir la carte grise qui va avec) , et peut ètre changer les plastiques aussi car bon le bleu ciel çà plait pas à tout le monde, et si en plus y'a marqué DT200R dessus c'est pas trés discret.
Sinon en partant d'un 125 DTR lui même déja "entier", ben la le moins chiant c'est moteur de 200 DTR complet, ligne de 200 DTR, carbu de 200 DTR (quoi que celui du 125 doit ètre réglable pour, mais y'a des pièces qui sont sensé ètre différentes entre le Mikuni TM 28 du 200 et le TM 28 SS du 125 et qui ne sont normalement pas démontable) CDI de 200 DTR (quoi que notamment avec le CDI de ma 3XD çà "tournait", mais c'est peut ètre pas vraiment adapté à la course de 57 mm) .
Et y'a aussi moyen d'économiser en pièce moteur, en ne prenant que le vilebrequin, et le haut moteur, mais là il faut faire aléser les carters moteur du 125 pour y faire entrer le vilo (c'est pareil au niveau des roulements c'est au niveau des masses du vilo qu'il faut gagner genre 2 mm) . Et faudrait l'arbre d'équilibrage aussi.
Raison: évite de "citer" quand c'est pas forcément utile STP... Merci.
Messagede drspock le 11 Mai 2009 18:25
l'allumage rotor+stator+capteur se fichent des mm, il marche en angulaire, donc pas important, le cdi par contre :?:
drspock
Messagede supermotard125 le 11 Mai 2009 20:55
pour passer en 200, le moteur suffit
par contre pour que ca marche bien, il faut toucher l'allumage, et pour que ca marche tres bien il faut changer le pot
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede pirana64 le 12 Mai 2009 21:19
ba j'ai moyens de me toper un bas moteur complet en bon etat pour 180 euro?ca vaut le coups a votre avis??
pirana64
Messagede JR95 le 12 Mai 2009 21:22
c'est quoi que tu appelle en bonne état ,pas grippé ? :oops:
By jr95
JR95
Messagede pirana64 le 12 Mai 2009 21:45
boite ok embrayage ok,allumage ok...
pirana64
Messagede SEBLOB le 12 Mai 2009 21:47
Enfin pour moi le principal du bas moteur c'est le vilo.
Car un vilo à refaire c'est un coup à 200 Euro çà.
Messagede JR95 le 12 Mai 2009 22:31
277 € de pièce (roulement, joint et vilo avec cage) pour ma part
sinon chez yam sa dépasse les 400€
By jr95
JR95
Messagede .MaT. le 18 Mai 2009 10:45
277 € de pièce
:shock:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede SEBLOB le 18 Mai 2009 11:51
Je crois qu'il parle pour refaire l'embiellage, donc doit y'avoir le prix de la bielle et le montage :-k .
Messagede M.King le 18 Mai 2009 17:53
:-k 180€ s'il est en bon état... Oui pourquoi pas
Mais encore faut-il trouver tout le reste : haut moteur complet en 200 (pas sûr que ça se trouve facilement), pot, carbu? CDI ? radiateur supplémentaire, durites (pour le radiateur supplémentaire)...
Comme c'est une DTRE que t'as alors ton réservoir d'huile est déjà derrière mais il faudra dégager les composants électriques qui se trouvent sur ton ouïe droite...
Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait sur une DTRE/X mais ça vaudrait le coup d'essayer. Pour le reste Tomtom devrait t'en dire plus : avec le temps qu'il y a passé il doit savoir faire la modif les yeux bandés :lol:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede JR95 le 18 Mai 2009 19:56
les roulements et joint spie 112€,la cage de boite 34€,la bielle et le montage 135€ ,rélasesage avec piston seguement et cage (et pochette haut moteur) 175€,pochette de joint complette 42€
total pour les pièce d'un moteur sans main d'oeuvre 498 € TTC
By jr95
JR95
