Masse de volant magnétique.
Messagede Yamaenduro le 28 Mai 2009 11:33
Je cherche à ce que le moteur soit plus vif en reprise.
Explication : je roule sur un terrain de cross fort meuble et qui produit le même effet que le sable. La roue avant s'enfonce et le moteur faiblit et dans les virages c'est trés dur de relancer la machine. Il faut toujours jouer avec l'embrayage.
Bréf, on m'a conseillé de retirer la masse qui est rivetée sur le volant magnétique afin de rendre plus vif le moteur.
Qui a déjà essayé et quand est-il ?
Yamaenduro
Motos: DTR 125 modéle 99
Re: Masse de volant magnétique.
Messagede koxafr le 28 Mai 2009 12:26
hello,
Pourquoi pas un pignon de sortie de boite plus petit pour commencer avant de toucher à ca :-k
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede SEBLOB le 28 Mai 2009 15:59
Si je me trompe pas, OK avec un volant allégé ton moteur grimpe plus vite dans les tours :arrow: mais il les perd plus vite aussi. :-k #-o
Messagede Stéphane le 28 Mai 2009 16:25
si ton moteur s'assoit dans les terrains meubles, c'est qu'il manque de watts, en effet la seule solution sera de tirer plus court et bien sur ca se fera au détriment de la vitesse de pointe
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Messagede supermotard125 le 28 Mai 2009 23:19
la valve marche t'elle bien?
http://dinogt.fr
supermotard125
