consommation d' huile
Messagede michel125dtr le 12 Juin 2009 22:01
bonsoir
je viens de faire un calcul sur la consommation d' huile ? combien de KM pour 1 l ?
de 26326 KM a 26707 KM = 1litre environ , bon ont va dire 400 KM
psb 14 dents ( enduro ) 122.08 km/h maxi sur 10 KM a 2 voies le reste dans la ville
vitesse moyenne = 60.08 km/h
donc ca tourne a environ 2.7 de % avec traitement mecacyl
( tous les KM sont enregistés tous les jour sur ordi et entretien , désolé mais je suis maniaque sur l' entretien )
donc , qui a chercher la consommation d' huile de son YAM
essence 7/100 en roulant calmement ( ?? )
merci de vos reponses
michel125dtr
Re: consommation d' huile
Messagede DaddyKool le 13 Juin 2009 7:06
michel125dtr a écrit:de 26326 KM a 26707 KM = 1litre environ , bon ont va dire 400 KM
:shock: heu pas compris Michel :? ( si jai compris!!!! #-o #-o #-o quel truffe le daddy ](*,) ](*,) )
michel125dtr a écrit: qui a chercher la consommation d' huile de son YAM
Pas moi ... des que a moitie vide, hop le plein
michel125dtr a écrit: essence 7/100 en roulant calmement ( ?? )
Je suis plutot a ... 6.5l/100 ... ca depend du reglage carbu ... en essorant, en ligne droite, entre chaque RP et sur les RP sur l'angle :roll:
ha oui 125 TDR 5AE origine bien sur :lol:
DaddyKool
Messagede michel125dtr le 13 Juin 2009 22:04
salut
donc daddy je te repond pour le DTR
c' est simple , une personne qui serre son moteur va faire comme toi
refaire son moteur et remettre de l' huile sans voir la consomation d' huile et resserer
pourtant c' est simple de savoir si la pompe a huile lache ou une mauvaise mise a l' air libre du bouchon de remplissage
je fais le plein d' essence tout les 100km et j' ai 5 reperes gradués a 100 km sur le bidon d' huile ( faut vraiment que je fais une mise a jour sur mon site )
ca me permet de voir un probleme grave avant la casse ( je controle le niveau avant de démarrer mon yam a chaque fois )
c' est tres simple , un coup de feutre avec du vernis a ongle ( ca bouge pas même au lavage HP )
c' est un truc qui peut eviter des mauvaises surprises
pour les 7l/100 c' est normal moteur préparé qui tire sur un PSB de 14
j' espere t' avoir bien repondu
michel125dtr
Messagede dimitri61 le 13 Juin 2009 22:27
un serrage par manque d'huile tu n'as pas le temps de voir :roll:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede chris42 le 13 Juin 2009 22:39
petite question si au bout de 2 km ta pompe a huile l'ache il se passe quoi ?
chris42
Messagede Max01 le 14 Juin 2009 0:26
J'ai fait le plein d'huile hier et j'ai fait 590 bornes, il reste encore de quoi faire une cinquentaine de bornes donc ça fait 1 litre pour 640 bornes on va dire :-k
Max01
Messagede SEBLOB le 14 Juin 2009 2:28
Ben il te faut encore calculer ta consommation moyenne d'essence pendant ces 640 bornes pour en déduire le % moyen d'huile.
:arrow: Pour Michel125DTR, je comprend bien ton idée, le seule truc c'est que çà va aider uniquement si on a la chance d'avoir une pompe à huile qui va "lacher" de manière lente, en injectant de moins en moins d'huile.
Si elle tombe en panne brusquement, et bien lors du dernier contrôle tout serra OK, en roulant tout serra OK, jusqu'a ce que subitement le moteur fasse une amorce de serrage voir un serrage tout court, parce que la pompe à lâchée il y a 500 mètres :? .
Messagede DaddyKool le 14 Juin 2009 6:03
+1 avec Seb
DaddyKool
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
