Liquide de refroidissement et vidange
Messagede ohemeg le 14 Juin 2009 7:45
Peut on utiliser le même liquide de refroidissement que celui d'une voiture ?
Y a t-il une marque à privilégier ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Re: Liquide de refroidissement
Messagede koxafr le 14 Juin 2009 8:22
-oui pour le liquide auto
- :-\" non je crois pas aux histoire de marques sur ce produit
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 14 Juin 2009 8:44
Oui ça va très bien le liquide auto.
Messagede ohemeg le 14 Juin 2009 9:35
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede ohemeg le 21 Juin 2009 20:37
je viens d'effectuer ma vidange du liquide de refroidissement (radiateur et vase d'expansion). Sur la RTM, lors du remplissage, il y a la note suivante :
Au remplissage du circuit de refroidissement, ne pas oublier de purger le moteur en desserrant la vis du circuit de réchauffage du carburateur au niveau du boitier de thermostat
qu'entend on par purger le moteur ? de quoi s'agit il exactement ? qu'estce qui va sortir ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Re: Liquide de refroidissement et vidange
Messagede phifi le 21 Juin 2009 20:49
Il faut chasser l'air du circuit de refroidissement !
Messagede ohemeg le 21 Juin 2009 22:23
ok je verrais ça demain, donc aucun liquide ne doit soirtir
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede NONO 46 le 21 Juin 2009 22:26
mais si, tu chasses l'air et quand le liquide sort c'est que c'est purgé :-\"
Messagede ohemeg le 21 Juin 2009 23:04
ah ok j'ai compris :wink: merci
ohemeg
Motos: TDR 125
