Remplacement piston TDR
Messagede didManiac! le 12 Juil 2009 11:04
Bonjour
Je compte remplacer le piston sur mon TDR de 98 totalisant 28000 kms.
Je pense que tout est d’origine, comment faire pour être sur de prendre la bonne côte de piston ?
didManiac!
Motos: TDR 1998
Re: Remplacement piston TDR
Messagede kristian le 12 Juil 2009 12:19
le mieux est de faire mesurer ton cylindre, voir de le faire déglacer et la personne pourra te commander le piston à la bonne cote.
juste pour rappel, pour un piston coulé il faut 4.5-5 centièmes de jeu, pour un forgé il faut 6 centièmes de jeu...
autre rappel, les cages de pied de bielles sont différentes pour un coulé que pour un forgé.
par contre dans ton coin qui est susceptible de faire cela???
Messagede didManiac! le 26 Juil 2009 12:30
J'ai ajouter des photos de mon piston, j'ai bien l'impression qu'il est d'origine.
Vous en pensez quoi ?
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede ALEXdu92 le 26 Juil 2009 12:34
changer le piston ....au plus vite ..... :wink:
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede didManiac! le 27 Juil 2009 16:19
Voila le piston démonté, par contre il y à des rayures en face de la lumière d'échapement.
Le moteur tournait pas mal, je montai à 120 km/h.
Pensez vous que le remplacement du piston peu suffire ?
Dernière chose, sur le piston il est noté J16K9 et au centre 5TD 72BPS CO je pense que c'est celui d'origine il n'y a pas de taille.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede phifi le 27 Juil 2009 16:44
Le cylindre est a déglacer obligatoirement, car les marques que tu nous montrent sur le cylindre et le piston témoignent d'un "léger" serrage.
:arrow: Donc déglaçage et piston à la nouvelle cote !!
Messagede NONO 46 le 27 Juil 2009 17:54
ah oui un beau serrage :roll: tu pourrais nous mettre une photo de la bougie :-k
Messagede hugoain le 27 Juil 2009 18:40
a voir la 2éme photo :!: juste en dessous de la lumiere d'echap je crains que le nikasil se soit arraché :cry:
jespére me tromper [-o>
Messagede phifi le 27 Juil 2009 19:04
:? C'est vrai qu'en zoomant au maximum sur la photo on peut se demander si c'est un bout d'alu qui vient du piston, ou un éclat de nickasyl...
Messagede didManiac! le 27 Juil 2009 19:53
Voila la photo de la bougie pour NONO 46
Celle de gauche a 400 km celle de droite c'est l'ancienne, je ne connais pas le kilométrage
Si c'est un éclat de nickasyl sur mon cylindre celui ci est mort ?
quand je gratte avec l'ongle ça à l'air creux.
didManiac!
Motos: TDR 1998
Messagede hugoain le 27 Juil 2009 21:13
aihhhhhh le creux ces le nikasil qui est parti :cry:
Messagede phifi le 27 Juil 2009 21:15
Un traitement nickasyl se refait, ..mais ça coute 250€ !
Messagede NONO 46 le 27 Juil 2009 21:19
moais,difficilement exploitables la couleur de tes bougies :cry: c'était juste pour essayer de connaître la cause de ton serrage :-k en tous cas c'est bien cassé, dommage :oops:
Messagede hugoain le 28 Juil 2009 6:08
nikasil +piston 340 euro + joint 30
cela reste moins cher q'un kit athéna mais bon :(
Messagede didManiac! le 28 Juil 2009 18:26
Le verdict est tombé le nickasyl est bien touché.
Il ne me reste plus qu'à trouver un kit athéna le moins cher possible.
Merci en tout cas de votre aide.
didManiac!
Motos: TDR 1998
