Plan pour arrache volant
Re: Plan pour arrache volant
Messagede Rony le 25 Juil 2009 1:25
:wink: Je l'ai programmé mais sur ce logiciel ont ne peux pas voir les filets du M12 sur la visualisation 3D. [-X
Ce n'est qu'une simulation pour voir où usine l'outil, pas un logiciel pour moduler une pièce complexe en 3D...
Voici le moment de la simulation ou l'exécute l'usinage du taraudage :
Et voici par exemple à quoi ressemble l'usinage des rainures (avant le taraudage) :
Messagede rxxxxx le 26 Juil 2009 20:16
Rony, vraiment t'es un chef. :dance: =D<
Vraiment du bon boulot. Je vais imprimer ça et le remettre à beau papa pour voir si l'on peut me réaliser cette pièce.
Merci beaucoup à toi pour ton formidable boulôt. =D<
Certains t'on dit ne change pas de moto, moi je te dirais simplement, ne change pas de boulôt. :wink:
rxxxxx
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:17
donc on va passer a la réalisation :wink:
dans cet exemple je suis parti d'un fer plat de 100 x 15 mm d'épais bon 10/12 mm suffise :wink:
donc on met un coup de pointeau au centre est avec un compas a pointe on trace un cercle de 28,5 /29 mm de rayon donc diamétre 57 a 58mm :mrgreen:
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:20
donc on trace une ligne par le centre pour avoir un repére ensuite a l'aide d'un rapporteur d'angle on fait des marque a 120 degré :wink:
idem de l'autre coté
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:26
nos repére son fait donc avec le reglet on part du centre vers les repére est on trace avec une pointe :wink:
ensuite on vérifie la cote entre les 3point elle doit étre de 50 a 51mm
aprés on donne un coup de pointeau avant de percer
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:32
donc ensuite on perce nos 4 trou centre est périferique a 6mm pour faire des avant trou :wink:
ces fini pour l'instant :mrgreen:
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:43
bon la evidement faut du matos :!: rien ne vous oblige a le faire rond vous pouvez trés bien le faire carré :!:
donc j'ai des scie cloche spécial acier ici une diamétre 92mm faut une perceuse qui tourne doucement 90t/minute environ
est avec un certain couple de plus faut relever souvent l'outil pour dégager les copeau est penser a lubrifier :!:
15 a 20 minute plus tard :mrgreen:
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:52
ensuite vu que au centre on met une vis M12 filetage de 1,75 on perce nos 4 trou a 10,3 :!: les tige filetté sont en diamétre 8 mais il est bon d'avoir un peu de jeu .
donc on taraude le centre a M12 :wink:
Messagede phifi le 25 Fév 2010 14:58
=D< ça fera un joli tuto complet: le plan et la réalisation.
:-\" Puis si tu ne sais pas quoi faire de ton arrache pense à moi, :evil: c'est le deuxième que me perd mon fils !!!
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 14:59
ensuite on prend un boulon fileté sur toute la lomgueure la ces un 12x60 , ces un qualitée 8.8 acier 80kg mm2 preferable au traditionel 6.8 mais si vous trouver un 10.9 ces encore mieux :wink:
donc on lui met un écrou est on lui fait une pointe assez longue a la meule l'ecrou ces pour récuperer le filetage :!:
par pure maniaquerie :mrgreen:
pour durcire la pointe on la chauffe au chalumeau au rouge est on trempe dans l'huile :wink:
voila
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 15:12
ensuite on prend de la tige filleté de 8 de préference de la 8.8 ces pas trés facile a trouver dans le résault grand public comme chez casto il on de la 4.8 ces de la merde :mrgreen:
on en trouve sur internet mais perso j'ai un revendeur qui en a 8)
donc on coupe 3 lomgueure de 10 cm sa suffit :wink:
vu de derriére il est pas beau :mrgreen:
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 15:23
utilisation :!:
déja enlever l'écrou central est la rondelle ces évident :lol:
ensuite viser les 3 tiges filettée dans le volant il y a 3 trou prévu a cet effet ne forcer pas le serrage car il y a les cylindre est ressort qui serve a l'entrainement du démarreur :!:
enfiller l'arrache mettre les écrou :!: serrer la vis centrale fermement mais sans exagérer pas question de déffoncer le filletage du vilo :(
ensuite prenez un marteau est taper sur l'arrache comme sur la photo en fesant tourner si ca vient pas du premier coup .
ca doit se décoller :wink:
Messagede Rony le 25 Fév 2010 15:25
Bonjour.
Joli boulot hugo ! =D< =D<
Par contre, je ne savais pas que l'acier 8.8 pour les vis était trempable. :shock: :?:
Messagede phifi le 25 Fév 2010 15:30
Avec un coup de frameto ou de peinture antirouille pour la finition c'est nickel.
Et comme je te l'ai dit, si tu as le temps d'en refaire un pense à moi.
Messagede hugoain le 25 Fév 2010 15:32
ces déja traiter je crois ces de l'acier avec du carbone :!: mais quand tu le meule ca peut lui faire perdre de la dureté ces pour cela que j'ai fait ca :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 44 invités
