Importance du niveau de cuve
Messagede poirson le 10 Sep 2009 15:45
Salut, bien que le fonctionnement de nos carbus me semble relativement simple, je continue à ma poser une question assez générale concernant le niveau de cuve: à partir du moment ou le conduit qui alimente le GR baigne dans l'essence et que ce niveau ne dépasse pas non plus le maxi qui est évacué par les durites de trop plein, alors je pense que le réglage est correct :roll:
Pourquoi dit-on qu'un niveau maxi engendre un enrichissement :?: tant que l'on est dans plage normale, maxi ou mini, il ne doit pas y avoir d'incidence sur la richesse :roll:
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Importance du niveau de cuve
Messagede phifi le 10 Sep 2009 16:00
:wink: Tu raisonne en statique et non en dynamique !!
:arrow: Réfléchis à cet exemple:
Si ton niveau de cuve est un peu bas, bien qu'avec le conduit du gr baignant dans l'essence, que va t'il se passer en mettant la moto dans les tours ?
Messagede poirson le 10 Sep 2009 17:32
Si le niveau est bas et que tu accélères, le moteur va pomper dans la réserve qu'est la cuve, OK, mais le pointeau va se libérer et le niveau sera quasi instantanément réajusté, bref, sur la plat je vois pas vraiment où se trouve le problème :!:
Si le niveau de cuve est maxi, alors là OK, ça va dégueuler de partout et noyé/engorger le moteur.
En tous cas si le niveau est maxi ou mini, les problèmes vont apparaîtrent dés que l'assiette de la moto sera modifiée: Weelings, tout terrain, franchissement... Voilà ma vision des choses :!:
En dynamique, je pense qu'il est impossible que le moteur pompe plus d'essence que le pointeau pourra en fournir :?: :idea:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede supermotard125 le 10 Sep 2009 18:10
t'as déja passé le balai sans le faire toucher au sol??
ça marche pas tres bien
plus ton niveau est haut, plus l'essence va se faire aspirée
par contre, faut esperer que ton moteur consome moins que le debit du pointeau, sinon, faut changer le pointeau!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede poirson le 10 Sep 2009 18:56
Ben justement! le pointeau libère l'arrivée d'essence, son rôle est de garantir un niveau quasi constant et le conduit du GR touche presque le fond de la cuve (en exagérant) par contre il peut rapidement en manquer pour le GP, là j'en conviens :wink:
Faut m'en vouloir j'suis un peu têtu tant que je suis pas sûr d'avoir pigé :fight:
C'est pourquoi je pose cette question :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Stéphane le 10 Sep 2009 21:11
ca n'a rien a voir avec une histoire de taille de pointeau (ca c'est pour le débit) ; c'est juste la hauteur de carburant qui compte (la position du pointeau... quelle que soit sa taille :idea: )
car ce qui determine la capacité de giclage d'un conduit, c'est la différence de pression entre ses 2 extrémités.
en clair :
d'un coté tu as une dépression (qui va dépendre du régime moteur)
de l'autre tu as une pression d'essence (qui va dépendre de la hauteur de carburant dans la cuve)
si tu augmentes la dépression coté sortie, ou la pression coté entrée, le conduit débitera davantage (en débit) mais aussi plus tot (pour une valeur de dépression plus faible, c'est à dire pour un moindre nombre de t/min)
ce qui prouve que la hauteur de cuve modifie tout de meme pas mal les réglages, puisqu'un circuit peut débiter plus (et plus tot) si le niveau de cuve augmente
la pression d'essence due à la hauteur du liquide s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur, ca parait ridicule dans un carbu mais ca a tout de même son importance
la meilleure expression de ceci est le fait qu'en plongée, plus tu vas profond et plus tu ressens la pression (oreille qui se bouchent par exemple)
l'énergie potentielle de pesanteur est une des composante (celle de moindre importance) de la formule de bernouilli
http://forum.2temps.fr ImageCe qui ne vous tue pas vous rend plus fort
Stéphane
Motos: liste trop longue :que du 2T
Messagede phifi le 10 Sep 2009 21:16
:lol: J'étais en train de me faire chier à formuler une phrase quand stéphane à écrit ça:
:lol: En 2 lignes il a résumé ce que j'aurais écrit en 10 !!! et que j'allais m'emmerder à l'expliquer en partant de l'exemple que j'avais donné plus haut !!
Par contre sur les carbus que je connais, le gp descend toujours plus bas que le conduit du gr.
Messagede YAMAMOTO le 10 Sep 2009 22:04
pour avoir un tm 30 qui proviens d un 200 wr le niveau de cuve sur se carbu est haut (2 a 4 mm du plant de joint ) est assez chien a réglé
tu est riche avec t on 200 dt poirson :?:
tu a retenu quel GP inférieur à 200
YAMAMOTO
Messagede poirson le 11 Sep 2009 7:26
Alors,
Concernant les carbus je confirme bien connaitre le fonctionnement mais le niveau de cuve n'était pas tout clair, c'est pourquoi je m'étais permis de poser des questions, je ne pensais pas que j'allais être emmerdant pour autant. :arrow: Désolé.
Supermotard, l'exemple que tu as choisi est clair, c'est le truc qui me manquait jusqu'alors pour combler cette lacune :wink: .
Ceci étant dis, j'ai toujours réglé correctement mes machines (et celles des autres...) du 50cc aux gros 4 pattes.
Yamamoto: je suis en train de régler ma carburation sur mon 200 (carbu WR) pour l'instant je suis en stand by car mon manchon est en cours de modif et la fibre n'est pas finie, à priori les réglages standards seront pas mal sauf GP à descendre:
à vue de pif, 210>195 + aiguille (mon niveau de cuve me semble correct)
Je pense que ce carbu sera bien adapté au 200 au vu des premiers essais...
Je ne suis pas pour les énormes carbus pour nos petites motos, surtout quand on regarde nos ridicules boîtes à air :P
J'en reparlerai sur le post concernant la fonderie que j'avais initié.
Merci pour vos réponses
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Stéphane le 12 Sep 2009 9:39
phifi a écrit:sur les carbus que je connais, le gp descend toujours plus bas que le conduit du gr.
c'est notmal : le GR est soumis a une dépression bien plus forte (il travaille lorsque le boisseau est quasi fermé, donc vitesse d'air très grande)
s'il etait aussi bas que le GP alors il giclerait trop
ou
si les 2 gicleurs etaient a la meme hauteur, les 2 débiteraient simultanément #-o :!: :!: :!:
d'autre part, mettre le GP en bas évite son déjaugeage lorsqu'un gros débit d'essence est demandé
Stéphane
