Tension de la chaine ??
Messagede ed500 le 03 Oct 2009 19:59
je suis avec un tdr 125 :D et je me demandais si le comportement routier a un rapport avec le reglage de chaine :roll: ,
je m'explique, la moto me semble plus poussive avec une chaine presque trop tendu...
quel est le réglage et avez vous déja rencontré ces comportements sur une becane :?:
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Re: Tension de la chaine ??
Messagede phifi le 03 Oct 2009 20:10
Ben szi c'est trop tendu c'est sur que ça forcera sur la roue....
Messagede SEBLOB le 03 Oct 2009 20:16
Ben normalement el réglage c'est 25 mm mini à 40 mm maxi de débattement au milieu de la chaine quand la moto est sur sa béquille.
Dans l'extrème, si t'es trop tendu tu va péter la chaine voir bousiller le roulement ou 'arbre de sortie de boite, et si t'es pas assez tendu ben la chaine déraille et tu peux te casser la figure :? .
Messagede fred001 le 04 Oct 2009 9:18
en claire :25 MM si tu est assis dessus (mais tout seul c'est pas évidant a contrôlé)
ou bien 40 MM si elle est sur la béquille Latérale. :lol:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede SEBLOB le 04 Oct 2009 11:23
Non, tu essaye de mettre 25 mm, motot sur la béquille, mais pas moins.
Et quand tu contrôle la tension de ta chaine plus tard , tant que tu reste à moins de 40 mm c'est pas la peine de la retendre.
SI tu trouve 40 mm ou plus, ben tu la retend jusqu'a 25.
Messagede ed500 le 04 Oct 2009 13:09
IL faut donc la retendre un peu de temps en temps :roll:
et le réglage peut il changer la façon de passer les rapports :?: si tu voit que ça tire moins tu les passe limite rupteur :mrgreen:
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede phifi le 04 Oct 2009 21:07
La tension d'une chaine fait partie de l'entretien quasi quotidien au même titre que le graissage.
