à quoi sert cette sortie boite à air ??
Messagede math125dtre le 11 Oct 2009 22:15
bonjour !!
sur ma 125dtre de 2004, de ma boite à air part un gros tuyau qui monte sur le coté droit de ma tête de fourche se finissant par un espèce de pressostat qui à été bouché à l'aide d'un bouchon de liège par l'ancien propriétaire ....
inquiet j'aimerais savoir l'utilité de cette sortie d'air et si elle doit restée bouché ou non !
note : de se pressostat devait partir un tuyaux mais il n'y a plus rien...
que dois-je faire ??
math125dtre
Motos: 125 DTRE
Re: à quoi sert cette sortie boite à air ??
Messagede phifi le 11 Oct 2009 22:22
Tu parles de tuyau qui doit arriver sur le pot...
Il se voit très bien sur cette photo:
Tu as le pot d'origine ou pas ?
Messagede math125dtre le 11 Oct 2009 22:59
non je n'ai plus le pot d'origine...
cette sortie d'air devrait repartir au pot ?? mais pourquoi, à quoi ça sert ??
math125dtre
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 11 Oct 2009 23:09
ça fait partie du système pour passer les normes antipollution...., et ça fonctionne avec le pot d'origine qui est catalysé.
Comme tu n'as plus le pot d'origine, tu peux virer ce tuyau et juste refermer le trou sous la boite à air.
Messagede math125dtre le 12 Oct 2009 17:20
non non je ne parle pas de ce tuyau alu mais d'une grosse durite qui part en haut à droite de ma boite à air pour aller sur le coté droit de mon réservoir juste en dessous de mon guidon, et se termine pas un espèce de pressostat noir d'où il devrait repartir un autre flexible plus petit car il y a une sortie vers le bas qui est boudinée....
math125dtre
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Oct 2009 18:13
Sur le dessus de la boite à air tu veux dire?
Car normalement il n'y a rien qui part de là...
Messagede math125dtre le 12 Oct 2009 18:21
non le coté de la boite mais en haut quand tu est sur la moto cette sortie est a droite de la boite ver l'intérieur de la moto....
math125dtre
Motos: 125 DTRE
Messagede fred001 le 12 Oct 2009 19:06
met une photo et on verra de suite :wink:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede kawayam le 12 Oct 2009 19:39
C'est bien ce que dit Phifi; c'est la durite qui amène de l'air frais et filtré de la boîte à air vers le pot.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 12 Oct 2009 20:53
:roll: Ben oui, pour moi sur ce que tu décris, il manque juste le tuyau alu qui se raccorde sur le pot...
Sur le schéma tu devrais mieux comprendre...
Et on en reviens, je pense, à ce que j'ai dis depuis le début.
Messagede math125dtre le 12 Oct 2009 21:21
si c'est bien ce dont vous me parler, a quoi cela sert ??? et si je bouche cette entrée d'air es ce que cela peut me faire perdre de la puissance (moins d'air dans la boite à air ) ????
math125dtre
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Oct 2009 21:26
Tu vire tout et tu bouches le trou laissé libre au niveau de la boite à air.
Comme je te l'ai dit ça ne sert qu'avec le pot d'origine catalysé.
Messagede math125dtre le 12 Oct 2009 21:38
histoire d'être bien chiant jusqu'au bout lol :
si je remet le pot mais décatalisé faut-il remettre la durite ??
ce système n'est il pas destiné à faire entrer de l'air chaud dans la boite à air ??
mon espèce de pressostat est donc un clapet anti retour non ??
math125dtre
Motos: 125 DTRE
Messagede phifi le 12 Oct 2009 21:45
Si c'est décatalysé tu n'as pas à le remettre car ça ne servirait à rien !!
Et en effet, c'est bien un clapet anti-retour.
Messagede TOMTOM le 12 Oct 2009 21:47
1) non pas la peine
2) non, c'est l'inverse, ca donne de l'air vers le pot pour aider la combustion... :roll:
3) oui, c'est bien ca
chiant? meuh non..... on a vu bien pire ! :fight:
-o-
