éclairage
éclairage
Messagede debutant59 le 13 Oct 2009 22:23
salut a tous
autres problemes consernant l eclairage j ai mes ampoules qui claques au bout de quelques minutes d utilisation ?
depuis ma modif ça ne fait que ça es ce lié ou es ce du a autre chose et ou cherché si vous pouvez m éclairé merci d avance
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: éclairage
Messagede phifi le 13 Oct 2009 22:27
Régulateur hs, il ne fait plus son boulot et donc trop de jus arrive à l'ampoule.
Re: éclairage
Messagede debutant59 le 13 Oct 2009 22:46
ok ou ce trouve cette piece sur la moto ? peut tu me donner le prix pour son remplacement merci
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: éclairage
Messagede dimitri61 le 13 Oct 2009 22:57
tu as lu mon mp?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: éclairage
Messagede debutant59 le 13 Oct 2009 23:02
non je sais pas ou il se trouve
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: éclairage
Messagede dimitri61 le 13 Oct 2009 23:07
en haut tu as marqué index du forum
, en dessous panneau de l'utilisateur et a sa droite sa va etre marqué (1 nouveau message)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: éclairage
Messagede phifi le 13 Oct 2009 23:09
En voici un à pas cher d'occasion http://www.agpl.net/399-yamaha-125-tdr- ... nsion.html
Et il me semble qu'il est situé devant la boite à air sous la selle.
Re: éclairage
Messagede dimitri61 le 13 Oct 2009 23:12
voila le lien de la boite de réception ;)
http://yam2stroke.fr/ucp.php?i=pm&folder=inbox
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: éclairage
Messagede debutant59 le 13 Oct 2009 23:23
ok merci phifi je vais essayer ça j ai une autre question sur le sujet on ne peut pas allumer les deux phares en meme temps y a t il une astuce pour le faire?
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: éclairage
Messagede phifi le 13 Oct 2009 23:31
Branche comme ceci:
Re: éclairage
Messagede debutant59 le 14 Oct 2009 19:07
ok merci pour l astuce
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: éclairage
Messagede NONO 46 le 14 Oct 2009 19:34
[-X çà ne marchera pas sur un light :roll: attention à ce que vous répondez les gars :oops:
Re: éclairage
Messagede debutant59 le 14 Oct 2009 22:16
ah ok d apres nono ça ne marche pas sur le ligth y a t il une astuce pour celui ci,
debutant59
Motos: 125 tdr
Re: éclairage
Messagede phifi le 14 Oct 2009 22:40
En fait en regardant la revue technique c'est encore plus simple pour le light...
Voici les fils qui arrivent aux deux ampoules:
En jaune le + des phares et en vert le + des codes, donc la modif est franchement simplissime !!
Il faut juste vérifier combien de watts sortent les ampoules pour être sur que ça tienne.
Re: éclairage
Messagede NONO 46 le 14 Oct 2009 22:47
Le plus con c'est que les douilles et les cuvelages fondent comme neige au soleil là dessus :oops: n'est-ce pas Seblob :?: donc allez-y, faites comme voul'voul ](*,)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
