avis débridage
avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 19:03
salut, j ai acheté un tdr de 2001 y a 1 semaine, le vendeur ma dit quelle n était pas débridé et pourtant il y a des soudure suspecte :-k elle a 22000km le piston a etait changer a 17000km.moi je pense qu elle est débridé mais les perf sont pas terrible:les 5premier rapport monte environ a 10000tr,mais la 6 reste a 8500tr pour un petit 110 115 km/h. j ai réglé la vis de richesse et la couleur de la bougie semble correcte.
votre avis svp.
ponpon
Re: avis débridage
Messagede NONO 46 le 28 Oct 2009 19:22
Il " EST " débridé :-\" et contrôle ton réglage de valve :wink:
Re: avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 19:32
au premier coup d oeil elle a l air bien , les des trou sont bien aligner mais je n ai pas retiré le pot.
ponpon
Re: avis débridage
Messagede NONO 46 le 28 Oct 2009 19:35
Elle a l'air bien, ok :-\" mais çà ne se règle pas comme çà une valve :!: tiens, un peu de lecture pour ce soir : tutos/valve.pdf :wink:
Re: avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 19:44
mercie nono je verifie ca après souper
ponpon
Re: avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 21:45
vous en penser quoi :?:
ponpon
Re: avis débridage
Messagede JR95 le 28 Oct 2009 22:02
tu a bien...... 2mm a régler donc 115 km/h normal (valve trop fermé)
c'est pour tendre un piège la photo a l'envers ?
By jr95
JR95
Re: avis débridage
Messagede rxxxxx le 28 Oct 2009 22:09
Moi j'en pense que tes photos sont de très mauvaise qualité.
Alors maintenant tu as deux solutions :
Soit tu frotte ton pot d'échappement à la manière d'une lampe d'aladin, et quand le génie en sort tu lui pose la question. :boohoo:
Soit tu profite que ton pot soit tombé pour passer ton doigt par la lumière d'échappement pour "tater" la valve comme indiqué dans le tuto en page 1, 2 et 3. =D<
Sinon ça sert à quoi que Nono se décarcasse à te filer le lien du tuto sur un plateau ? :fight:
rxxxxx
Re: avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 22:24
apres lui avoir mis un bon doigt je sentait bien le transfer, j ai l es régler , mais maintenant c est coté echapement que ca acroche un peut c normal ??
ponpon
Re: avis débridage
Messagede rxxxxx le 28 Oct 2009 22:27
Équilibre au mieux des deux cotés et -o-
rxxxxx
Re: avis débridage
Messagede JR95 le 28 Oct 2009 22:31
JR95 a écrit:tu a bien...... 2mm a régler donc 115 km/h normal (valve trop fermé)
je rectifie trop ouverte ,a la photo a l'envers !
By jr95
JR95
Re: avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 22:32
on sent un petit creux coté echapement, et apres faut il que je revois la carburation ?
ponpon
Re: avis débridage
Messagede NONO 46 le 28 Oct 2009 23:16
ponpon a écrit:on sent un petit creux coté echapement
On s'en fout, c'est du côté piston qu'elle doit être alignée :-\" fais déjà çà comme il faut, tu verras ta carburation aprés :wink: je n'arrête pas de le répéter :arrow: UN REGLAGE OU UNE MODIF A LA FOIS, NAN DI DIOU :fight:
Re: avis débridage
Messagede ponpon le 28 Oct 2009 23:48
ok mercie demain je test ça ! -o-
ponpon
Re: avis débridage
Messagede kikikawa le 29 Oct 2009 0:13
salut par contre la soudure a ete faite a la salop
un petit coup de meuleuse avec un disque a lamelle et ça sera propre #-o
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
