bouchon radiareur
bouchon radiareur
Messagede kikikawa le 17 Nov 2009 19:06
salut je viens de mettre comme vous le savez deux radiateurs ( EN SERIE EST DANS LE BON SENS ) :fume:
mais par contre le deuxieme radiateur sur son bouchon il y a marqué 09 il me semble que c est la pression max du bouchon
par contre sur le bouchon d origine il y marque 1,1 DONC je pense renforcer ou bloquer le ressort du 09 car la pression et peut etre un peu basse ?????
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: bouchon radiareur
Messagede phifi le 17 Nov 2009 19:11
Je ne pense pas que ça gêne beaucoup, et puis la pression devrait s'équilibrer dans les deux radiateurs.
Messagede SEBLOB le 17 Nov 2009 19:25
C'est juste que du coup c'est le bouchon taré à 0.9 Bar qui s'ouvrira l'autre ne servira pas.
Sur la RMT 58 (DTLC et Ténéré 125) il est dit que le tarage du bouchon de la DTLC est de 0.9 Bar, et d'aprés eux, avec un mélange 50% eau déminéralisée/ 50% antigel çà rend la température d'ébullition du liquide à 0.9 bar à 125 degrés, contre 108 à la pression atmosphérique.
Visiblement d'aprés le RMT 72, pour le DTR 200 et pour le DTR 125 de 1988 et les 3NC c'est exactement pareil, 0.9 Bar
C'est sur la RMT 96 pour les DTRE depuis 89 et les DTR depuis 93 qu'il est question de bouchon de radiateur taré à 1.1 Bar.
