roue 50 dt SM
roue 50 dt SM
Messagede YAMAMOTO le 21 Nov 2009 14:43
Comme sa intéresse pas mal de monde, j appore ma maigre contribution au forum :wink:
l'axe de roue des 50 dt SM post 2004 ou des MBK x-limite c est la même moto rebadger, à les mêmes cotes qu un axe de dtr 125 a quelque nuance près
le modèle yam ou MBK x-limite
la plus grande différence et que sur le 50 dt le conteur kilométrique et électronique avec capteur et n'a pas d entraineur de cable sur l axe de roue
axe de 125 dt en bas
l axe du 50 est plus cour car le système de serrage et diffèrent clé de 17 sur le 125, BTR sur le 50
sur la photo les roulements on fait des marques sur l axe , bien visible sur celui du 125 est leur distance sont identique :dance:
le disque fait 260 mm eu lieux des 230 mm d un 125dt , une petite cale de déport fera l affaire :wink:
il me reste a vérifier ,la distance disque :arrow: baton (ou foureau ) de fourche fixation d étier :arrow: étrier
je c est que le disque du 50 est plat comme sur le 125 dt , pas de déport :wink:
sa doit se monté en lieux est place d une roue de 125 dt "après avoir vérifier " que le disque tombe bien par rapport a l axe de l étrier de frein du 125 :wink:
je vais aller faire un tour chez un yam a coté de chez moi, je pourrais mesuré se dernier point est vous confirmé si la roue se monte en lieux et place de celle de 21 pouces du 125 :fume:
mais il faudra se limité a un pneu de 100/80/17 c est qu'une jante de 2.5
je ferai une photo de l axe du 50 dans une fourche de 200 wr , qui elle reçoit la jante de 21 p du 125 dt sens aucune modif
YAMAMOTO
Re: roue 50 dt SM
Messagede phifi le 21 Nov 2009 14:52
:wink: On dirait que l'axe du 50 fait aussi office d'entretoise.
Sans trop m'avancer la roue se monte sans aucun problème particulier, il faudrait même s'intéresser aux fixations du disque pour voir si il est possible d'en mettre un plus gros.
=D< Ceci offre de nouvelles possibilités pour passer en sm à pas cher, surtout au prix de ces roues en occasion http://www.leboncoin.fr/vi/79332663.htm?ca=12_s
Re: roue 50 dt SM
Messagede YAMAMOTO le 21 Nov 2009 19:18
bien sur c est une solution pas cher, avec leur fâcheuse habitude à tout trafiqué au mino :lol:
j ai fais un montage sur la fourche du 200 wr
photo de l'axe du 200 wr (le même qu un axe de 125dt :wink: )monté avec l entraineur :wink:
est avec l'axe du 50 dt ,cette fois sens entraineur
par contre pour la roue arrière sa se complique l axe n est plus du tout pareil , plus fin est moins large (long) :mrgreen:
je cherche à voir sur le net les disque compatible :wink:
je fouille les forum de 50, allé lâché vos com :lol: ](*,)
YAMAMOTO
Re: roue 50 dt SM
Messagede kawayam le 21 Nov 2009 21:15
Et au niveau roulements, pas de problèmes (résistance, vitesse...)?
kawayam
Motos: dtr
Re: roue 50 dt SM
Messagede YAMAMOTO le 21 Nov 2009 21:48
quand tu voit se que certain leur mette dans la gueule à leurs pauvres petit 50 les mino :shock: :roll: :lol:
moto conçu pour des ados, de 50 kg tout mouiller à 100 kg de muscle est homologé deux place leur engin , imagine deux beau bébé de 100 kg sur un petit 50 dt :lol:
question résistance , sa le fait sens souci =;
je vais me renseigné , mais vu la taille de l axe, sa se trouve , c est les mêmes ref que sur nos roue :wink:
quelqu un aurait l'entre axe des fixation de disque de frein des 125 dt ,ainsi que le diamètre interne du disque SVP :bierre:
YAMAMOTO
Re: roue 50 dt SM
Messagede kawayam le 21 Nov 2009 21:55
Je regarderai demain.
kawayam
Motos: dtr
Re: roue 50 dt SM
Messagede TOMTOM le 21 Nov 2009 22:22
:arrow: http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/35072
il me semble que 86mm, c'est le diametre interne, et non pas le diametre des fixations... a confirmer
Re: roue 50 dt SM
Messagede phifi le 21 Nov 2009 22:27
Connais tu le diamètre de l'axe de roue arrière ?
Car si c'est du 17 comme sur le TDR (c'est du 20 sur le DTR), le montage ne pose pas vraiment de problème.
Re: roue 50 dt SM
Messagede YAMAMOTO le 21 Nov 2009 23:48
oui 86 mm exacte tomtom :wink: merci
sur la jante AV du 50 sm , il semblerai que se soit 104 mm interne , à confirmé quand même, source pas très fiable (mobcustom :lol: )
phifi l'axe de roue arrière fait seulement 15 mm :evil:
je fouille les forums mécaboite(un vrai chantié , on retrouve rarement l info utile avec la fonction recherche ) , pour voir quels autres jantes de 50 sm se monte sur les 50 dt enduro yam
sur certaine derby la largeur des jantes semblerait plus intéressante 3 AV et 3.5 AR se qui permet de passer un 110 AV et 130 ou même :roll: 140 AR
mais un 130 / 70 / 17 me semble le plus adapté a nos machine :wink:
YAMAMOTO
Re: roue 50 dt SM
Messagede TOMTOM le 21 Nov 2009 23:58
:idea: servons nous de france equipement pour le dt50 !
:arrow: http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/63200
Re: roue 50 dt SM
Messagede PHILARTIS le 22 Nov 2009 7:54
Sur le 50 MX Aprilia, la jante AV est en 2.5 (pneu de 100/80/17) et en 3 à l'AR ( pneu en 130/70/17).
Le disque AV fait 230 mm.
http://www.leboncoin.fr/vi/67838041.htm?ca=2_s
Re: roue 50 dt SM
Messagede YAMAMOTO le 22 Nov 2009 10:16
je vais lui demandé le diamètre de l'axe et déport du disque depuis le centre de la jante :wink:
sinon c est roue sont bien pour faire une récupération des rayons et du cerceau,pour remonté le tout sur les moyeux du 125; hein tomtom :idea:
YAMAMOTO
Re: roue 50 dt SM
Messagede TOMTOM le 22 Nov 2009 14:26
beh oui ! :mrgreen:
moi c'est du 2.5" et 3.5" avec un 110 et un 130.... et ca suffit ! :dance:
Re: roue 50 dt SM
Messagede YAMAMOTO le 22 Nov 2009 15:38
tu a un 110 sur une jante de 2.5 :idea:
tomtom si tu a le temps et je c est que c est pas simple, tu veut bien nous faire des photos de tés jantes :wink:
j ai un tableau de préconisation constructeur des dimensions à respectés , et pour un 110 le mini :arrow: 3 pouce
et 130 :arrow: 3.5 pouce, si mes souvenirs sont bons, faut que j'le retrouve :roll: :lol:
j attend la réponse du gars pour le diamètre de l axe :wink:
YAMAMOTO
Re: roue 50 dt SM
Messagede TOMTOM le 22 Nov 2009 15:46
la roue arriere du tdr fait 2.5"....et y'a un 130 dessus
et a l'avant tu as un 100 sur du 2.15" :idea:
