Reglage carburation pour KIT ATHENA 170
Messagede freeman83 le 21 Nov 2009 18:56
Bonjours a tous,
Je viens juste de m'inscrire a ce forum que je trouve tres sympa.
Je possede un 125 DTR de 1991 et viens de passé en 170 cm3 ATHENA.J'ai eu un peu de mal à trouver la taille exacte du GP mais apres plusieurs essais je suis tomber dessus(enfin je pense): 280 (soit un diametre de 1,8).
Je dis bien que "je pense avoir trouvé le bon calibre" parce que de 4500 à 5500 tr/mn le moteur "pétarade" comme si le mélange été trop riche et au delà de 5500 jusqu'à 9000 trmn c'est monstreux !!! Est-ce normale?
En sachant que:
-boite à air debridée
-YPVS HS : valve ouverte en grand
-pot débridé
-clapet d'admission d'origine
Pourriez-vous m'éclairé sur ce point afin que je régle ma bécane le mieux possible ?
freeman83
Re: Reglage carburation pour KIT ATHENA 170
Messagede Rony le 21 Nov 2009 19:56
Bonsoir et bienvenue ici. :bierre:
:shock: Tu as fait quoi à ta boîte à air ? :-k #-o
Sinon pour ton réglage, tu dois regarder en fonction de la couleur de la bougie. :wink:
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=4849
@+ -0-
Messagede freeman83 le 21 Nov 2009 21:14
J ai effectue une ouverture de 30mm x 30mm sur le capot de la boite à air avec une grille de protection et gardé le filfre mousse d'origine.
freeman83
Messagede SEBLOB le 21 Nov 2009 21:47
Pour info, le DTR200 a trés exactement la même boite à air le même filtre à air et la même entrée d'air que le 125 :-\" .
Messagede phifi le 21 Nov 2009 22:21
Il faut aussi jouer sur l'aiguille et vérifier le réglage du gicleur de ralenti, ça devrait améliorer ton problème.
Messagede freeman83 le 22 Nov 2009 17:27
Quelle conséquense pour l'ouverture de la boite à air?(je pensais que le moteur devait "respirer")
Que pensez vous de la taille du GP?
freeman83
Messagede phifi le 22 Nov 2009 22:05
La conséquence c'est surtout le bruit...
La taille du gp ne me choque pas, mais si tu ne touche pas au reste ça ne sera pas bien réglé.
Messagede freeman83 le 23 Nov 2009 16:40
Salut Phifi,
Le bruit ne me dérange pas au contraire je trouve que la sonnorité de l'aspiration est plutot sympas.
Mais qu'entands-tu par les autre réglage :
-GR?
-G de pointe?
Les clapets d'admission sont d'origine et je pense qu'il serait nécessaire de les remplacer pour des carbones.
freeman83
Messagede NONO 46 le 23 Nov 2009 16:50
freeman83 a écrit:-G de pointe?
Tu le situes où :-k
Messagede freeman83 le 23 Nov 2009 18:08
Le gicleur de pointe se situe dans un raccord cannelé en laiton (du coté gauche du carbu) et rejoint un autre raccod cannelé en haut du carbu via une petite durite (tout ca vu dans un SUPERBE "POST" de Phifi ).
Je sais qu'il est efficase uniquement à haut voir trés haut régime.
Mais ce que je souhaiterai c'est savoir si quelqu'un a déjà monté sur son 125 un cylindre de 170 ATHENA et lui demander quelques conseilles techniques.
freeman83
Messagede dimitri61 le 23 Nov 2009 18:11
moi j'ai eu mais pas longtemps , ithaca a eu mais n'a plus et enfin pirana a et s'en sert toujours :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 23 Nov 2009 19:01
Tu as ouvert ta boite à air, donc le gr est aussi à revoir..
Et pour l'aiguille ça dépend des mi-régimes de ta moto.
Messagede pirana64 le 19 Déc 2009 2:07
bonsoir :)
Le 170 athena est un kit fabuleux!!! tu peut lui mettre autant dans la geule que tu veut et avec un joint de culasse red mort,ca ne l'empeche pas de faire 1200 km en un seul week end,exemple:la ballade de mai ou je devais reremplir le radiateur constement :lol:
Les performences sont comparable au 200 dtr.j'ai fais un depart arretés ac un 200 preparée(si il veut bien temoigné hihi)a la ballade de mai et en fond de 6 a donf museau dans le compteur(que je n'ai plus :lol: ) le 170 athena etait 1m derriere le tdr 200 de supermotard125 :D tres honnorable! sachant que j'ai quand meme des jantes de 600 xt et que la taille et le poid des jantes pneus est tout sauf resonable :lol: donc franchement rode le bien et tu sera tout sauf dessus!
mais garde ton carbu de 28 et regle le bien,surtout!car sinn tu risque de perdre toutes les parfs du 170...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede lolotdr44 le 12 Avr 2010 15:11
Je viens juste de roder le mien .
gicleur principal 290
modification de la position de l'aiguille
Les réglages sont delicats a trouver
Des que j ouvrais entre 8500 et 11000 ca marche plutot bien , mon probleme et surtout a la deceleration .
retour de flamme pof pof . acoults dans la transmition.
Pour le moment je n ai pas trouver de sulotion
lolotdr44
Motos: tdr 5ae
Messagede redmec le 12 Avr 2010 17:51
Je pense fortement à un GR trop petit.
Au ralentis ( moteur en température), si tu cale d'un coup sec l'accélérateur à fond, la moto n'a pas de trous??
redmec
Motos: TDR 97
