Piston YZ???
Piston YZ???
Messagede poirson le 27 Nov 2009 20:40
Voilà, en traînant sur eBay une idée m'est venue bien que ma DTR soit un 200:
:arrow: Que pourrait apporter un piston d'YZ des années 80 sur un DTR? je m'explique: je pense que ça se monte et les avantages seraient de taille :-k
- Piston ultra léger
- Transfert bien dégagés, donc meilleure circulation des gazs frais
- Piston peu cher
- Un seul segment donc moins de pertes par friction et meilleures montées en régimes
- un bémol: usure plus rapide du segment
Si ce topic n'intéresse personne, alors poubelle :!: :fume:
Dans le temps j'avais monté ce genre de piston sur un DTMX
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Piston YZ???
Messagede dimitri61 le 27 Nov 2009 20:45
il faut voir le diametre de l'axe, et si les cotes peuvent correspondre
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: Piston YZ???
Messagede kawayam le 27 Nov 2009 20:59
En 200 je ne sais pas si ça existe. Sinon en 125 il y avait les modèles 2K6 qui se montaient sur dtmx. Par contre un seul segment il faut voir aussi si la coupe du segment ne tombe pas dans une lumière.
kawayam
Motos: dtr
Re: Piston YZ???
Messagede phifi le 27 Nov 2009 22:14
Et voir aussi si la distance axe/calotte est identique...
Re: Piston YZ???
Messagede loic78 le 27 Nov 2009 22:55
moi aussi je veux tester un piston yz type 3m8 sur un tdr :twisted: :twisted:
est ce risqué ???
compatible au nicasil ?
loic78
Motos: dtr et tdr
Re: Piston YZ???
Messagede poirson le 29 Nov 2009 11:17
En fait, je parlais de ce piston en visant les 125, pas les 200 :!:
Par contre je ne suis presque certain que les pistons d'YZ peuvent se monter, l'axe fait 16mm la position de la coupe du segment est bonne le seul point à confirmer serait la distance axe piston/calote
Je pense qu'il pourrait vraiment y avoir un plus sur vos machines :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
