changement kit chaine
Messagede VICK le 31 Déc 2009 10:18
Bonjour , je dois changer sur mon dtr les deux disques , plaquettes , batterie et kit chaine . J'ai démonter le vieux kit chaine , le nouveau est en commande . La chaine est fourni avec une attache rapide mais est ce qu'il faut un rive chaine ou autre pour la pose ? Merci
VICK
Re: changement kit chaine
Messagede eulPingouin le 31 Déc 2009 10:54
Non, si tu as une attache rapide, une bonne pince suffit. -0-
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede VICK le 31 Déc 2009 10:59
Ok , merci
VICK
Messagede ptit louis le 31 Déc 2009 11:54
juste pensé a mettre le clips du maillon dans le bon sens de rotation .
sur la partie haute de la chaîne le clips aura l'arrondi vers l'avant et les deux papatte vers l'arrière.
(sur la partie basse de celle si, en dessous du bras oscillant, montage l'inverse!)
Que le soleil brille et que la route soit longue pour tous...
ptit louis
Motos: 125 dtx
Messagede VICK le 31 Déc 2009 13:30
Je pose la question car au démontage de la chaine , pas de probléme pour enlever l'attache rapide mais par contre le maillon ](*,)
VICK
Messagede SEBLOB le 31 Déc 2009 14:32
C'est le "maillon" en question que l'on appelle "attache rapide" :wink: .
Toi, tu dois avoir une chaine à joitn toriques, tu a réussis facilement à retirer le clip mais tu as galéré pour retirer la plaque gauche de l'attache rapide.
Disons que sur les chaines sans joint torique çà se met et se retire tout seul, mais sur les chaines à joint toriques c'est la misère ](*,) .
Messagede VICK le 01 Jan 2010 12:21
Bonne année à tous ! Merci SEBLOB pour tes précisions . Ce qui veut dire qu'une chaine à joint torique est plus résistante donc plus grande durée de vie :?:
VICK
Messagede eulPingouin le 01 Jan 2010 12:35
Oui :)
eulPingouin
