culasse 4fu !
culasse 4fu !
Messagede fred001 le 01 Jan 2010 11:13
en démontant un moteur :shock:
au piston casser :fight:
impossible de trouver le morceau manquant :-k
comme il manqué la valve, je suppose qu'il a était enlevé, ou tombé dans le bas moteur :shock:
mais le cylindre impeccable :lol: :
j'ai vu cette forme de culasse :
est ce un véritable 4 fu ,3mb , ?
c'est grave les marque segment dessus?
je pourrais peu être le monté sur mon 5ae :D pour graté mon bopè -0- re
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: culasse 4fu !
Messagede Dan57 le 01 Jan 2010 12:01
Salut Fred, on dirait bien un 4fu comme celui la ( c pas la mienne) :D
Pour les marques, j’avais les mêmes, un peu moins j ais poli du mieux possible, et ça marche Nickel
Dan57
Re: culasse 4fu !
Messagede phifi le 01 Jan 2010 16:23
Oui c'est du 4FU, la culasse peut encore servir en atténuant le plus possible toutes les marques.
Re: culasse 4fu !
Messagede fred001 le 01 Jan 2010 16:26
avec quel outil je peu enlever c'est marque?
fred001
Re: culasse 4fu !
Messagede Dan57 le 01 Jan 2010 16:54
Ben moi j’ais poncé au grain 240 mais léger, puis au 500 ou 800 et finis à la pâte à polir.
Il faut surtout prendre son temps, et ne pas endommager le plan de joint
Dan57
Re: culasse 4fu !
Messagede fred001 le 01 Jan 2010 16:58
ok
sur mon ba moteur il est écrie 3BN 03 !!
es ce que ca veu dire que j'ai cette culasse dessu ?
dans ce cas pas besoin de changer :lol:
fred001
Re: culasse 4fu !
Messagede Dan57 le 01 Jan 2010 17:12
Ben je crois que c marqué avant le Nr. De série du moteur
Sur ma TDR carte grise cadre et pot 5ae sur tout le reste cylindre, culasse etc. 4fu, bas moteur 3bn03, va savoir…
Dan57
Re: culasse 4fu !
Messagede phifi le 01 Jan 2010 18:05
:lol: le n° des carters on s'en fout !!
En fait pour un TDR il suffit de se référer à la carte grise: un 4FU aura une vraie culasse 4FU et pas un 5AE !!
De même jusqu'à mi 1996 tous les TDR sont des 4FU.
Re: culasse 4fu !
Messagede fred001 le 01 Jan 2010 22:25
oki
donc je refait celle si pour la monté dessus :wink:
fred001
Re: culasse 4fu !
Messagede pat1 le 02 Jan 2010 13:43
je croyais que les 4 fu avant 97 n avait pas de bourrelet? :?:
que le 5ea etait moins puissant a cause de ce fameux bourrelet?
Sur mon tdr de 99 la culasse est marque 4fu et elle a un bourrelet (que j ai retire)
et d apres les membres du forum les meilleurs sont les 4 fu
dons d apres mon petit cerveau ](*,)
il n y a pas que la culasse qui fait la différence :-k
ET BONNE ANNEE A TOUS :burp:
pat1
Re: culasse 4fu !
Messagede phifi le 02 Jan 2010 13:46
Ben oui c'est ça, et sur la photo ce n'est pas une culasse à bourrelet...
Re: culasse 4fu !
Messagede pat1 le 02 Jan 2010 14:03
suivant la prise photo j ai cru voir un bourrelet :x et je jure que j ai pas bu
je n ai comme référence la 3mb et celle que j ai limé
pat1
Re: culasse 4fu !
Messagede phifi le 02 Jan 2010 14:44
C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à voir sur une photo, alors qu'en réalité ça saute aux yeux.
Re: culasse 4fu !
Messagede fred001 le 02 Jan 2010 15:44
je confirme pas de bourrelet ! :lol:
mais abimé :x
fred001
