revision
revision
Messagede lapin rose le 02 Jan 2010 15:40
Vu que j'ai un peut de temps devant moi (tant que ma femme et mes filles m'en laissent le temps)
j'ai un peut paufinné ma tdr 97:
Modif de la pipe d'admission (type YZ) avec changement du joint ,evidemment :mrgreen:
Ajout et augmentation des trous de la boite à clapets (6mm) + montage de clapets carbonnes tout neufs
Vérif et reglage de l'ypvs (pas de modif ,restont sobre)
Vérif de la pompe à huile
Carbu idem (un coup de souflette)
Filtre a air idem (mousse neuve)
Vérif de l'état du cylindre et des segments (neuf avec le piston et la cage à aiguille) via la lumiere d'echappement (c'est light mais au moins je le fait)
Graissage general
Vérif compte tours ,fait
Vérif compteur ,fait aussi
Bon je vais faire les course ,je revient ,et hop essai :fume:
Ah oui elle a 57050 kms :fume:
Je vous tient au courant
lapin rose
Re: revision
Messagede lapin rose le 03 Jan 2010 12:02
ah bah ca va mieux
La modif de la boite à clapets et de la pipe d'admission (à la phifi ;merci phifi) donne une acceleration plus lineaire et plus franche;en vitesse de pointe c idem (mais jle savais)
En tout cas c'est mieux ;reste un ptit reglage de la richesse (apparement trop riche) et hop en route simone :fume:
lapin rose
