préparation pour dtr sm
Messagede pierre dtr le 07 Jan 2010 16:12
Bonjours à tous,
j' aurais voulu avoir des avis sur les modifications que j aimerais apporter a ma dtr.
j aimerais commencé simple pour pouvoir realiser le travail moi meme... :)
1 si je racourci ma ligne d echappement , cela m ameliorera les perfs ?
2 j aurais aussi aimé préparé la boite a air , certain dise d enlever juste la manche, et d autre de percer 4 trous de 13mm? faut il changer le filtre pour un sport?
3 la boite a clapet, les changer pour des carbonnes , ainsi que d agrandir l ecart d ouverture ?
4 polir la bride de la valve ypvs ?
5 par un fraiseur faire retirer de la matiere du volant magnétique pour l alleger
6 et monter un deuxieme boitier cdi...
7 fabriquer une platine pour la sortie du flux d air au carbu...
(bien sur les reglages carbu a modifié en consequent)
dans l imediat ce sont des modifications peu honereuse... :P
par la suite evidement changer le systeme freins l amorto les leviers....
j ai fait changer mon piston segment y a 2000km mais je me demande si je devrais pas directement passer a un kit 170 athéna? :?
pour l instant j ai modifié des caches je suis dans l attente d une bavette d yz pour passer au coté mecanique ...
je suis contient que suite a ces prépa je ne pourrais plus circuler sur route...
merci pour vos conseils... :wink:
pierre dtr
Motos: dtr 125
Re: préparation pour dtr sm
Messagede koxafr le 07 Jan 2010 16:40
salut,
1/ non
2/ laisse d'origine, à la limite mets un filtre twin air et agrandi le manchon
3/ tu peux wi, c'est supposé t'apporter plus de pêche en bas régime mais bon les fibres marchent bien aussi, ou alors des boyssen
4/ pas de bride à ce niveau, tu peux effacer le bossage d'origine effectivement mais surtout bien la régler suivant le tuto, avec le doigt !
5, 6 et 7/ heuuuu ... s'il y avait un intérêt à ca flagrant, ca serait dans base de connaissance... par contre tu peux t'occuper d'avancer l'allumage.
Si j'étais toi, juserai déja à fond ce kit piston avant de monter de l'athena 170cc.
nb avec ton pot tu n'as déja plus le droit de rouler sur route. Tres belles jantes sm...
8)
koxafr
Motos: dtr 2002
