Comment changer l'ampoule du compteur de vitesse?
Messagede bizhou le 21 Jan 2010 5:18
J'ai un tdr 125 ,mais l'ampoule du compteur de vitesse ne marche plus ,comment le changer?
bizhou
Re: Comment changer l'ampoule du compteur de vitesse?
Messagede hugoain le 21 Jan 2010 7:54
il te faut partielement au moins demonter le bloc compteur les ampoule sont au dos :!:
elle sont dans des support juste enfoncé dans le bloc du compteur ce sont des ampoules sans culot comme les veuilleuse des voiture récente tu trouve ca en supermarché rayon auto :wink:
Messagede seb125TDR le 21 Jan 2010 10:53
Tu as juste à déclipser la cosse de l'ampoule et ça vient tout seul. Durée de l'opération ? 5min en prenant le temps de fumer une clope en même temps :mrgreen:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede bizhou le 21 Jan 2010 13:30
merci les gars.J'ai une autre question,je l'ai achete d'occase ,sur la carte grise c'est un 5AE mais sous le selle il y a une etiquette ecrit que c'est 4FU, je me demande si la moto n a pas ete refaite?Sinon ,il roule parfaitement,pas de bruit bizzare,pas de fume,acceleration est bon ...est ce une moto de composition?
bizhou
Messagede phifi le 21 Jan 2010 13:56
:arrow: C'est normal tous les cadres sont comme ça, et même si tu regarde ton moteur il y aura aussi écrit 4FU sur le cylibdre et la culasse.
Un peu plus d'infos ici http://yam2stroke.leobaillard.org/tdr.html
Messagede marland le 09 Fév 2010 15:41
seb125TDR a écrit:Tu as juste à déclipser la cosse de l'ampoule et ça vient tout seul. Durée de l'opération ? 5min en prenant le temps de fumer une clope en même temps :mrgreen:
Alors là, je ne comprends pas.
Lors d'un demontage du carenage avant, j'ai pu apercevoir 2 vis qui semblent tenir le bloc compteur.
Est-ce bien cela???
Sinon je serais intéressé par la manip à faire.
marland
Messagede phifi le 09 Fév 2010 18:54
Non les ampoules se tirent par en dessous, elles sont dans des petits supports en caoutchouc.
Messagede Dan57 le 09 Fév 2010 19:11
Salut, et si tu as la possibilité de le faire, remplace donc les ampoules par des LED 8)
J’utilise les vieilles ampoules comme support, plus facile pour faire tenir dans les compteurs. :wink:
Bon encore un ptit coup de pistolet à colle pour remplir le vide en haut et voila
Dan57
Messagede MAX77 le 06 Mai 2011 21:01
pas mal pour baisser la conso d'electricité... c'est quoi comme diode ?
Les autres ampoules classique , mais moins jaune , voir bleu comme celle ci c'est quoi déjà ?
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
