couleur de bougie
couleur de bougie
Messagede kikikawa le 25 Jan 2010 0:00
bonjour
il me semble que les indications de couleur ne sont plus valables depuis qu on roule au sans plomb -o-
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Re: couleur de bougie
Messagede phifi le 25 Jan 2010 0:08
:lol: Oui et non !!!
Les colorations extrêmes sont toujours d'actualité, mais pour les intermédiaires ça dépendra beaucoup de la coloration de l'huile.
Par exemple, la castrol TTS colorée très rouge fera que la bougie évoluera d'un rouge/rosé très pâle à un rouge sombre.
Dans le même ordre idée, la coloration est différente selon l'endroit ou tu achètes ton essence.
Donc le mieux est d'utiliser une huile sans colorant (ou avec le moins possible), et d'utiliser de l'essence venant de la même pompe.
Messagede Dan57 le 25 Jan 2010 9:17
Salut, j´en avais parlé à un mécano à la retraite l´année dernière, et il faut se méfier de l´huile
Qui colore la bougie, et même que des fois il mettait l´additif pour moteur qui tourne à l´essence avec plomb, sur moteur sans cat. bien sur. Et juste pour les réglages. :-k :-k :?:
Dan57
Messagede redmec le 25 Jan 2010 17:20
Ba oui mais du coup la carbu est bien réglée... :roll: pour du plombé!
redmec
Motos: TDR 97
