cylindre 3bn sur moteur 3mb
Messagede SERGE6433 le 17 Fév 2010 22:27
:D bonsoir j ai un cylindre de 3bn sur un moteur qui avait un cylindre de 3mb a l origine
:arrow: plusieur questions . :arrow:
:arrow: la premiere fois sur le forum on m a dit que j avais de la chance que le piston ne tape pas la culasse .mais je crois que c est fait .la moto marche que le diable mais la tete du piston a perdu une morceau .j ai regarder par l echappement le segment du haut est meme tordu .j ai decider d arreter de m en servir
:arrow: .si je change le piston sur ce cylindre et que je le remet sur ce bas moteur faut il que je sur eleve le cylindre ou mettre un joint de culasse plus epais .si ca existe bien sur .merci de vos reponse
:D une petite photo de ma dtr remonter cette semaine .en rodage
SERGE6433
Re: cylindre 3bn sur moteur 3mb
Messagede phifi le 17 Fév 2010 22:50
:roll: Il me semble que j'ai déjà répondu à ta question, et que j'avais prévu ce qui t'es arrivé !!
Donc soit cylindre 3MB ou cale sous le cylindre de 0.5mm + joints d'embase.
Messagede dtmx02 le 17 Fév 2010 23:06
Aie Aie Aie Aie Aie, #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Whaouu, c'est ton marchand de pièces detachées qui doit etre content de te voir ........ ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
SERGE6433 a écrit: :D une petite photo de ma dtr remonter cette semaine .en rodage
Si tu continues comme ça, tu vas finir par mettre que des photos de ta DTR démontée !!!!!! :fight: :fight: :fight: :fight:
Le Lightburner, y'a que ça de vrai !!!!!!!
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede SERGE6433 le 17 Fév 2010 23:07
:( c est bien ce que je dit .depuis que tu m en a parler j ai regarder mais tu ne ma pas donner les solution pour le faire marcher sur ce bas moteur .ou trouve t on les joint .faut il en mettre plusieur sur l embase
SERGE6433
Messagede SERGE6433 le 17 Fév 2010 23:16
:wink: au fait dtmx02 .j avais les pieces d avance mais maintenant ca vas etre different .pour les pistons je l ai ai acheter en angleterre.je ne sais pas si ils sont mieux ou moins bien mais a 35 euro livrer a la maison ca vaut peut etre le coup et sous huit jours .
SERGE6433
Messagede dtmx02 le 17 Fév 2010 23:26
Fais partager le lien pour tes pistons que tu achetes en GB , car ça me parait bizarre 35 € FPI ......a ce prix la, Je mets une réserve sur la qualité de fabrication...... :-k :-k :-k car quand tu vois le prix d'un Wiseco et ou technium :-k :-k :-k :-k
Sinon je pense que le mieux , dans ton cas, c'est de remonter tes moteurs suivant les references ( 3BN avec 3BN et 3MB avec 3MB) au moins comme ça tu es sur de ne pas te planter mais enfin après c'est toi qui Voit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede SERGE6433 le 18 Fév 2010 7:32
[-o> bonjour les piston sont de marque khc .co .ltd .ils viennent de coree il y a plusieur personne sur sont site qui on l ai content .apres a l usure je ne sais pas .chez nous les fabricant se remplissent les poches sur notre dos .c est une marque connue en france parmis plusieur industries de coree
:arrow: .- en Corée :
AID Corp., Anam, Babel Technologies, Dae-Won Kang-Up Co, Daewoo, Hankook Fiber Co, Hichips Co. ltd, IR Technology Inc, KHRC, KHC, Korea Gas Corp., Korean Institut of Geology, Korea Telecom, LG C&D Hyundai Electronics, LG. Semicom., Pusan Community, Samsung Electronics, Woo-Jin Co
:) je ne pensse pas qu ils soient si mauvais regarde ce que j ai trouver sur eux .
Liyuan Piston Industry Co.,Ltd is a professional piston manufacturer . Liyuan Piston Industry Co., Ltd est un fabricant de piston professionnels. We supply a wide range of pistons, including automotive piston, motorcycle piston, small engine piston, and others Nous fournissons une large gamme de pistons, y compris les pistons de l'automobile, du piston de moto, piston moteur petit, et d'autres
:wink: a plus
SERGE6433
Messagede SEBLOB le 18 Fév 2010 12:58
Ben excuse moi mais pour moi fabricant de piston professionnel çà veut dire que c'est pas un amateur, c'est tout.
Et que forcément y'a tout un tas de marque qui montent des pistons en provenance de cette usine.
Quand tu vois le prix de certaines pocket bike, dirt bike et même certaines 125 "chinoise" à même pas 1000 Euro neuve, c'est certains que le piston il doit pas valoir 100 Euro.
Un piston même de mauvaise marque ferra fonctionner le moteur. Combien de temps çà sa reste à voir.
De toute façon c'est sans doute pas le piston le problème sur ta moto, juste que tu as monté un cylindre pas assez haut sur ton bas moteur :-\" .
Et le plus simple resterait quand même d'y remettre le bon cylindre si tu l'a .
Sinon, il me semblait que tu avais un autre bas moteur qui lui doit ètre avec la bonne course pour le cylindre 3BN. Si tu peux y récupérer le vilebrequin ben t'aura plus de soucis.
Messagede poirson le 18 Fév 2010 16:30
Toutes les réponses à tes questions t'ont été données! notament par Phifi ( et d'autres)
Tu as 3 solutions:
- Monter le cylindre adapté, c'est à dire, le cylindre correspondant à ton bas moteur au niveau de la course
- Remonter ton cylindre actuel en le callant au niveau de l'embase: calle et 2 joints (un de chaque coté)
- Changer ton vilo pour en monter un adapté à la course de ton cylindre
Pour acheter une golf, je vais chez VW; pour une clio, je vais chez Renault donc pour des pièces Yamaha... tu vas où :?: :arrow: Chez Yamaha :fume:
Par contre il te faut aussi te poser les bonnes questions:
Visiblement tu ne comptes pas amener ta moto chez Yamaha; alors tu dois te remettre en cause, je m'explique: as-tu l'outillage et surtout les connaissances nécessaires pour mener à bien ta mission :?:
J'ai l'impression que tu ne comprends pas bien les bonnes explications qui t'ont été données, alors la réparation ne va pas être aisée, et encore moins si tu enviseages de changer ton vilo :-\"
Je te rassure, moi je suis incapable de cuire un steak, à la limite faire un barbec:OK. D'ailleurs, je te laisse car j'ai faim
:burp:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede dtmx02 le 18 Fév 2010 21:51
Attention, le Vilo 3BN n'est pas identique au vilo 3MB , le vilo n'a pas la meme forme coté allumage :!: :!: :!: :!: et vice versa
J'en ai fait l'experience lors de la refection de mon moteur 3BN...... et maintenant c'est vachement dur a trouver un vilo 3BN....
VILO 3BN :
VILO 3MB :
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede phifi le 18 Fév 2010 21:59
:wink: Ce que tu nous montre, c'est plus la différence entre un vilo étudié pour machine à démarreur électrique, et un autre pour moto à démarrage au kick uniquement.
Messagede dtmx02 le 18 Fév 2010 22:12
Ouiai je sais bien Phifi, mais on avait déja evoquer ce probleme lors de ma refection , et on en avait deduit ensemble que le vilo avec epaulement n'allait pas sur les carters du 3BN ......
Enfin je crois que je suis en train de me melanger les pinceaux avec ce post de Serge :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ( 3Mb/3BN - 3Bn/3Mb ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) )
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
Messagede phifi le 18 Fév 2010 22:16
Il peut se monter, mais la course différente et l'emplacement du pignon de démarreur fait que c'est totalement illusoire de le tenter.
Messagede dtmx02 le 18 Fév 2010 22:19
Tout a fait d'accord avec toi , Phifi :-\" :-\" :-\" :-\" allez Serge , à toi de jouer maintenant , tu dois avoir tous les renseignements ...... pour monter a bien ton projet :D :D :D :D
dtmx02
Motos: TDR 3XD 1991
