Kit moteur 175 cm3 Chris Rayer
Messagede izi le 19 Fév 2010 17:08
J'ai envoyé une demande de renseignement sur le site de Chris Rayer (http://www.kit-moteurs.com/) qui est spécialisé dans les kis moteurs pour savoir s'ils avaient quelque chose pour les TDR.
Voici la réponse que j'ai eu :
Bonjour ,
Le Kit pour "TDR" se compose de son nouveau cylindre 175cc avec une nouvelle valve et un diagramme des transferts
plus puissant que l'origine (125) , piston complet , la nouvelle pochette de joints et la notice de pose pour les réglages
+ la nouvelle culasse etc ...... ( voir document joint ) = + 50 % de CV supplémentaire à la roue AR
Le prix TTC : 700 EU + Frais d'expédition poste (25 ) .
Il est possible de rajouter un gros carburateur de 32 - MIKUNI - Prix TTC 250 EU .
Des clapets Carbonne : Prix TTC 45 EU .
Ou un boitier de clapets complet de YZ : Prix : 190 EU TTC
Garniture du filtre à air SP ( plus d'air = plus de puissance ) Prix TTC : 20 EU
Echappement complet ( + 10% en plus de CV ) ,Carbonne Prix : 390 EU TTC ou Titane 470 EU TTC .
+ Frais d'expédition ( 30 )
Pour commander , il faut un ( CH ) d'acompte 500 EU le solde payable à la réception des pièces à domicile chez vous
au facteur .
Amicalement .
C R
Qu'en pensez vous ?
Est ce que certain d'entre vous on déjà monté ce kit ??
izi
Re: Kit moteur 175 cm3 Chris Rayer
Messagede phifi le 19 Fév 2010 17:14
J'en pense qu'il s'agit d'un athéna ancien modèle sur la photo.
Les kits Chris rayer avaient une très bonne réputation sur DTMX, mais à ma connaissance il n'ont jamais rien produit pour DTR/TDR (ou alors c'est resté sacrément confidentiel).
Messagede koxafr le 19 Fév 2010 17:15
pffff :vomi:
déja c'est 170cc
ensuite ils te proposent de t'entuber sur tout lol
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 19 Fév 2010 17:21
:lol: Mais non, pour le prix il te fournissent la lime pour faire passer la boite à clapets d'YZ !!
Messagede hugoain le 19 Fév 2010 17:27
je l'avais appeler également :!:
malgrés qu'il dise le contraire je pense que ces un athéna 170 :mrgreen:
au passage il le vend presque 150 euro plus cher que les autre :^o
Messagede izi le 19 Fév 2010 17:43
OK donc rien de nouveau... :(
izi
Messagede poirson le 19 Fév 2010 17:52
Ca ressemble bien à de l'athena, par contre ce qui m'interpèle, c'est sa signature: CHRIS RAYER alors que par le passé c'était CHRISTIAN RAYER.
Effectivement, si il ne fait que revendre des produits, il n'y a pas d'intérêt, ce qui me surprend, c'est le changement de mentalité car à l'époque il n'était pas vraiment donné mais fournissait des kits de qualité: performant et fiable et surtout complet. Nous en avions déjà parlé il y a quelque temps dans un autre topic.
Ca mérite un coup de fil avant de commander pour les intéressés :!:
Par contre il semble revendre du matériel de bonne qualité: Keihin, Higashi
Tiens, je crois que je vais ressortir mes moto-verte pour regarder ses articles de l'époque: Nostalgie :dance:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Dan57 le 19 Fév 2010 17:54
Dan57
Messagede redmec le 19 Fév 2010 18:03
hum, bizarre ce truc là!!
Ce serait un cylindre Yam à la, mais modifié pour recevoir une nouvelle chemise plus grosse, et la culasse serait à la une 3Mb adapté au nouveau cylindre.... La base des transferts et bizarre aussi, non?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Dan57 le 19 Fév 2010 18:07
Ben ils disent que c´est basé sur les cylindres yam, chemise fonte piston de 68 mm pour 185 cm ³ et reparable jusqu´a 70 mm pour 200 cm³ :shock: . Pas sur que le bas moteur aime ca :?
Dan57
Messagede izi le 19 Fév 2010 18:12
La valve doit pas passer loin du piston sur ce kit allemand :shock:
izi
Messagede redmec le 19 Fév 2010 18:14
C'est du artisanal.. le travail sur les lumière d'échappement, des transferts, la base des transferts.. le montre. Mais je serais bien curieux de voir le résultat!
C'est sûr qu'il vaut mieux avoir un bas moteur nickel :)
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Dan57 le 19 Fév 2010 18:43
Ben ils ont pris le plus grand Ø possible et mis une chemise fonte, le truc est livré monté
Valve, culasse avec o-ring comme joint. Pas de modif à faire sur le moteur à part le carbu
Et éventuellement le pot.
Dan57
Messagede phifi le 19 Fév 2010 19:11
:-\" C'est surtout une "kolossale connerie" ce truc allemand !!
Messagede Dan57 le 19 Fév 2010 19:28
Colossale connerie :shock: , ben oui :lol: , mais s´il le vende c comme le kit Athéna
C´est qu´il y a une demande pour ce genre de produit. :wink:
Dan57
