Réalisation d’un bloque volant
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 11:27
Bonjour, voila dans la suite logique de l’arrache volant et ben il nous faut un bloque volant
Donc un peu de matériel et je me lance. :wink:
Dan57
Re: Réalisation d’un bloque volant
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 11:36
Je commence avec un fer plat de 135 x 35 x 14 mm. Je vais fixer la bande sur les cotés
Avec des vis M6 et au centre vais mettre une tige filetée de 14. pourquoi 14 ?
Ben parce que j’ai une chute qui traîne :oops:
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 11:41
On mesure, on trace, un coup de pointeau et on perce à 5 mm, ben oui c pour des vis de M6
je vais mettre 2 vis par cotés.
Et comme on va tarauder ne pas oublier le petit chanfrein qui vas bien :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 11:50
Puis on taraude, j’ai percé des trous de 20 mm de profondeur, j’ai des vis de M6 par 15
Qui traîne !
Après je trace le milieu pour le trou de 12 (pour M14)
Perçage, chanfreinage, taraudage M14 et voila.
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 11:55
Pour bloquer la bande j’ai prévu des petites platines de 35 x 15 x 5.0 mm
On trace, on perce, et le chanfrein pour noyer les vis :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 12:01
Sur la tige filetée on perce aussi un trou de 5 mm (pour vis M6)
Bon faut bien choper le centre, je l’ai fait sur un tour, mais on peut se débrouiller avec la perceuse.
même traitement, le petit chanfrein et taraudage :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 12:05
En assemblant ces quelques pièces, on arrive à ça
Ça prend déjà forme 8)
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 12:13
La suite, une platine de 60 x 30 x 5.00 mm, un trou de 10 mm au milieu et chanfrein pour noyer la vis, il faut l’ arrondir un peut
Pourquoi un trou de 10 pour une vis de 6 ? :-k ben il faut mettre une entretoise sous la vis
Pour que la platine ne tourne pas avec la tige filetée. :wink:
Dan57
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 12:18
La suite c pour demain :( , suis de midi donc miam miam et boulot :wink: :wink:
Dan57
Messagede redmec le 02 Mar 2010 13:06
:wink: Super Taff,.. malheureusement pas à la portée de tous.
Mais c'est vraiment sympa de nous montrer ça, :wink: c'est pas du bricolage qui va partir en vrille dès la première utilisation!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede koxafr le 02 Mar 2010 13:10
redmec a écrit:: c'est pas du bricolage qui va partir en vrille dès la première utilisation!
on dirait que l'arrache de yamacrazy te plait pas trop lol
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede PHILARTIS le 02 Mar 2010 13:11
redmec a écrit: Mais c'est vraiment sympa de nous montrer ça, :wink:
=D< Oui en effet - moi j'aurais dit cruel, inhumain, sadique ...
Messagede Dan57 le 02 Mar 2010 14:49
Comment ca pas à la porté de tous??? :shock: :shock: :shock: :shock:
Bon c vrais il faut une perceuse des mèches et des tarauds
3 bou de ferraille et quelque vis
Dan57
Messagede phifi le 02 Mar 2010 17:33
:wink: Oui c'est déjà plus réalisable pour le commun des mortels.
Messagede Dan57 le 03 Mar 2010 10:25
Bonjour et voila la suite, je cherche dans ma caisse "spécial chutes de tube qui vont me servir un jour" :D
et j'y soude un écrou m14, pour les non soudeur ben trouvé vous un soudeur ou percé la tige fileté :wink:
rien de spécial, on perce et on met une tige, ici c une vis M6 x 120 mm en 12.9 c du costo 8)
Dan57
