help amorto de 200 dtr
Messagede 10targa le 14 Mar 2010 12:14
j'ai récupéré un amortisseur de 200 dtr démonté.
Le soucis est que les clapets et calles ont été démontés de la tige et je ne sais pas dans quel ordre les remonter.
J'avais un morto de 125 hs sous la main que j'ai démonté, mais il n'est pas pareil.
IL a y t'il quelqu'un qui pourrais m'aider?
10targa
Motos: dtr
Re: help amorto de 200 dtr
Messagede YAMAMOTO le 14 Mar 2010 15:06
fait des photos de toute les pièces, sinon impossible de t'orientait
une de l ensemble des pièces
et photo du piston puis des clapets,les clapets près du piston (dessus et dessous ) si il sont marqué par l huile comme je le pense :wink:
on pourra peut être je te promet rien, remonté une partie correctement, c est déjà mieux que rien :wink:
mes a ma connaissance, pas ou peut d info sur cet amorto sensé être à la base indémontable :roll:
YAMAMOTO
Messagede kornut le 14 Mar 2010 20:30
bonsoir,en general les clapets tu les montes en pyramides,du moins sur les showa c'est souvent le cas
http://www.mecamotors.com/b_partie_cycl ... pen01.html
sinon je dois avoir une doc par là,mais en general pyramide!!!!!!!!!!
kornut
Messagede 10targa le 16 Mar 2010 22:03
je vous remercie,
j'ai réussi à remonter l'ensemble avec de la logique et plusieurs essais
salut
10targa
Motos: dtr
