calamine et pot de détente
Messagede DavideZ le 22 Mar 2010 19:34
salut à tous, c'te vidéo c'est plus pour les novices (comme moi) que pour les autres...
pour décalaminer un pot, j'ai un peu tous lu ici et ailleurs,
- à l'essence j'ai failli y laisser le bras gauche (j'aurai fait l'émission Top-mecano de M6 après)
- à la soude, j'ai acheté la soude, mais en lisant bien, j'ai vu qu'il faller faire quelque chose de tres hermetique, et laisser le pot 2 à 3 jours, un peu contraignant donc
- dans le feu, ça signifie peinture obligatoire, j'ai pas envie de faire le peintre
alors j'ai tenté le cable émoussé au bout :
[youtube]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4MfkbkRzrkU&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4MfkbkRzrkU&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[[/youtube]
ça marche du tonnerre, là sur la video c'était la 7eme séance , de la calamine beaucoup en est tombé
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Re: calamine et pot de détente
Messagede phifi le 22 Mar 2010 20:06
:wink: ça marche aussi avec une perceuse et du barbelé.
Messagede kevin134 le 22 Mar 2010 20:37
la moto tourne mieux avec le pot décalaminé ? ou sa sent pas ?
c'est juste pour l'entretenir ?
est-ce dans mon cas sa peut etre la cause que ma DTR a du mal apres 8000 trs ?
( bougie filtre neuf , carbu propre et valve bien reglé)
kevin134
Motos: rien
Messagede DavideZ le 23 Mar 2010 10:11
kevin134 a écrit:la moto tourne mieux avec le pot décalaminé ? ou sa sent pas ?
- http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=9539
quand on vois (et lis) l'importance des cotes d'un pot de detente, si le tube de collecteur et/ou de fuite sont très encrassés, leurs diametres s'en retrouvent réduit et donc le pot joue moins bien son rôle ...
- cela dit, je ne saurais te dire pour ce qui concerne ton probleme ... je suis moi même dans la quête du savoir 2Tiste
Image進化
DavideZ
Motos: DT125Reuh
Messagede actarrius le 14 Aoû 2012 11:18
bonjour,
je m'interesse à ce poste car cela m'étonnerais que mon pot ai été décalaminé et la moto as plus de 23000km.
la technique du fil barbelé au bout de la perceuse est t'il dangereux pour le pot?
est-ce compatible avec la bride du pot ?
actarrius
Messagede phifi le 14 Aoû 2012 17:03
Avec la bride en place ça ne nettoiera pas tout.
Messagede actarrius le 14 Aoû 2012 20:12
bon finalement je le fait de façon chimique, je viens de mettre 1.5l de lessive de soude + de l'eau dans mon pot. j'ai lu sur certains poste que le pot chauffait suite à la réaction calamine + soude. au bout de combien de temps le pot chauffe car le mien ne chauffe pas pour l'instant :(
voici ce que j'ai mis:
est ce que la cartouche du TDR se démonte pour changer la laine de roche?
actarrius
Messagede Titine le 15 Aoû 2012 11:08
La cartouche d'origine du TDR ou même DTR ne se démonte pas et n'est pas pourvue de laine, ceux sont des chicanes.
Messagede actarrius le 15 Aoû 2012 12:02
Titine a écrit:La cartouche d'origine du TDR ou même DTR ne se démonte pas et n'est pas pourvue de laine, ceux sont des chicanes.
merci pour l' info.
comment on peux la nettoyer?
concernant la lessive de soude le pot n'as pas chauffer mais quand j'ai sorti le liquide du pot on aurais di du coca. aprés plusieur rinçage l'eau fini par être presque clair donc c'est bon.
séchage puis remontage cette aprem
actarrius
Messagede alizé le 15 Aoû 2012 13:10
Salut actarrius,
C'est ton collecteur que tu as décalaminé c'est bien ça ,et tu pense que ça a été efficace ?
merci pour l'info
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede actarrius le 15 Aoû 2012 14:42
alizé a écrit:Salut actarrius,
merci pour l'info
éffilasse oui, je pense qu'en re-faisant la même manip une ou deux fois il sera propre comme un sous neuf (a l'intérieur) mais là je pense que j'ai enlever une bonne partie de la calamine, je dirais demain si cela change quoi que ce soit sur la route. en tout cas le bruit a légèrement changer, il résonne plus!
actarrius
Messagede alizé le 15 Aoû 2012 19:44
ok et
Est ce que ça t'as mangé la peinture extérieur ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede actarrius le 15 Aoû 2012 19:52
alizé a écrit:ok et
bah non vu que la lessive de soude je l'ai mis à l'intérieur
personne n'as nettoyé la cartouche d'origine?
actarrius
Messagede Titine le 15 Aoû 2012 20:10
Tu as juste au silencieux un petite visse de 10 à la clé dessous celui-ci qui peut être sortie et je suppose que
si il y a du surplus d'huile, une fois chaud, ça devrait dégouliner un peu...
Messagede actarrius le 15 Aoû 2012 20:30
bon bah aprés roulage ce matin je n'ai pas senti de différence, cela di je débute en moto donc peut être qu'un pilote éxpérimenté aurais vu une différence mais pour moi RAS, juste un peux le bruit .
Titine a écrit:Tu as juste au silencieux un petite visse de 10 à la clé dessous celui-ci qui peut être sortie et je suppose que
ha je vais test ça ce week ;)
actarrius
