comment savoir le nombre de ch de mon tdr
Messagede fred001 le 18 Avr 2010 22:03
coucou
comment connaitre les nombre de chevaux de mon tdr
une fois les modif. effectuer .
la tdr débrider
:arrow: pignonerie origine boite a clapet amélioré + clapet carbone
gicleur de 280 aiguille en haut une chicane silencieux enlever
décalage 9mm du capteur allumage
je prend 140 a environ 11000 tr/m en pignon de 16 ( et 10 000 tr/m en 17)
comment savoir ce que développe cette machine ? :-k
je pense ne plus être 15ch :fume:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: comment savoir le nombre de ch de mon tdr
Messagede Rony le 18 Avr 2010 22:13
Salut.
Le seul moyen efficace et précis est le passage au banc, car chaque moteur est différent. ;)
Messagede fred001 le 19 Avr 2010 5:49
ca crain pas! un passage au banc s'il voit qu'il y trop de ch pour cette 125?
fred001
Messagede redmec le 19 Avr 2010 6:31
d'origine débridé, ça fait 22ch. Donc vue tes modifs, tu dois être à ...22.5/23ch. :fume:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede hugoain le 19 Avr 2010 6:35
peut-étre plus :wink:
tu te rapproche d'une configuration tzr 4fl qui sorte entre 26 est 28 ch au banc fuchs :wink:
euhhh ces pas des flic les concessionaire qui on un banc :mrgreen:
Messagede fred001 le 19 Avr 2010 18:45
je vais me renseigner pour un trif de banc alors :wink:
25 ch ce serrais cool ca
fred001
Messagede hugoain le 20 Avr 2010 7:49
essaye de les contacter pour te dire si un concessionaire de ta région a un banc :mrgreen: :arrow: http://www.fuchs-sa.com/french/cadres/E ... _Index.htm
a lyon un passage au banc ces 35 euro :wink: les fuchs sont réputer pour étre les plus juste :!:
va y avec un kit chaine en bon état sinon ca fausse la mesure .
en fait au début du test le gars passe la vitesse ou l'essai se fait 4éme pour le tzr moteur a l'arrét débrayer a fond le banc entraine la roue ca mesure les perte transmission :!:
ensuite y fait chauffer est le test se fait sur le méme rapport :!:
ca te donne la puissance au vilo est a la roue :!:
perso la mienne 22,5 a la roue est 27,3 au vilo mais en descendant la bécane du banc on ces appercu que la chaine montait sur la couronne sa a du pomper un peut des chevaux donc a mon avis ces plutot 28 que 27,3 :!:
