peut-étre une solution pour le roulement borgne
Messagede hugoain le 21 Mai 2010 17:52
ceci n'est que provisoir :!:
car je n'ai pas le bon diamétre sous les main :?
le roulement de l'arbre d'équilibrage fait 15mm intérieur .
l'idée est d'utiliser une cheville béton qui s'expance au serrage pour le sortir :mrgreen:
faut s'avoir que ca s'expance beaucoup je viens d'essayer avec une 12mm c'est presque bon .
il faut trouver un tube pil poil qui pousse la partie expansive au serrage voir photo :!:
je pense qu'avec une cheville de 14mm sa doit y aller =;
Re: peut-étre une solution pour le roulement borgne
Messagede redmec le 21 Mai 2010 18:11
:idea: =D< C'est une très bonne idée Hugo!! Je connais bien ce type de cheville, c'est très, très costo. Il existe des "tubes" fait exprès pour. Mais déjà avec un tournevis, ça le fait.
:wink: Je suis sûr que ça va le faire avec ça!!
D'abord pousser avec le tournevis pour commencer a écarter le bout de la cheville, ce qui empêchera celle ci de tourner lors du serrage avec la vis correspondante a la cheville. En serrant cette vis à fond, elle va encore plus écarter la cheville.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 21 Mai 2010 18:28
Oui ça doit marcher.
Cependant, un arrache de ce type n'est pas cher http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-DE-ROULEM ... 5d281504a7
Messagede JR95 le 21 Mai 2010 18:30
celui ci ne va pas (diam:18->38)
By jr95
JR95
Messagede dimitri61 le 21 Mai 2010 18:44
sinon bourrage a la mie de pain :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede babaz le 21 Mai 2010 20:56
tu pourrais aussi monter en température la zone du carter entourant le roulement à l'ai d'un pistolet à air chaud.
il faut être patient afin que toute la zone soit bien en t°, ensuite tu retourne rapidement le carter en tapant un coup sec sur une mousse, il est possible que le roulement sorte. Et si en plus tu as installé de quoi l'attraper.
ça marche en sens inverse pour des reposes de roulement.
le roulement qq heures dans le congélateur, une bonne montée en t° du carter et le roulement se monte tout seul (sans trembler). Si tu loupes, remise en t° et .......... :fume:
babaz
Motos: 125TDR
Messagede hugoain le 22 Mai 2010 18:29
j'ai trouver ca a casto :wink: ces de la 15mm :!:
j'ai du couper le bout 2éme photo pour que ca aille assez profond :wink:
j'arrive a tirer assez fort sans que sa lache mais ces pas suffisant va falloir chauffer l'alu au décapeur :!:
Messagede hugoain le 23 Mai 2010 15:04
FAUSSE bonne idée :?
j'ai essayer en chauffant rien a faire :!: ces pas assez costaut ca lache trop facilement :?
il a l'air de bien tenir ce roulement pour la mie de pain j'y crois pas trop :mrgreen:
je demanderai a un garagiste que je connais un peu si il a un extracteur a inertie car malgrés qu'il soit encore en bon état je préfere le changer :wink:
Messagede phifi le 23 Mai 2010 15:51
:idea: ça doit pouvoir marcher en limant la cheville de manière à ce qu'il y est des rebords.
Un peu en s'inspirant de la forme des extracteurs conçus pour ça http://cgi.ebay.fr/EXTRACTEUR-ROULEMENT ... 5887ca07b4
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 5:56
en fait les roulement on un léger chanfrein :!:
les outil concu pour arrive a se mettre derriére se qui fait un point d'accroche .
le probléme le carter est trés prés du fond du roulement est si la cote 15mm de la cheville est atteinte avant que la partie qui avance dépasse le corps de la cheville sa prend sur l'alésage du roulement est non pas derriére au niveau du chanfrein :?
en fait j'ai recharger a la soudure la 12 donc celle que j'avais essayer au début est je l'ai rectifier a la meule :wink:
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 10:53
il y a probablement moyen d'en fabriquer un :wink:
mais cela nécessite au mini un tour :!:
partir d'un rond de 16 mm de diamétre d'environ 30mm voir plus de long en acier mi dur assez élastique le tourner a 15 voir un peut moins sauf au bout ou on laisse disont 2mm a 16 .
ensuite percer au centre un avant trou de 4 ou 5mm .
faire une croix a la scie sur une longueure de 20 mm environ de facon a pouvoir resserer le bout qui fait 16mm .
percer a 8,5 puis tarauder a 10 :!:
resserer le bout qui fait 16mm pour le faire rentrer ensuite prendre un lomg boulon de 10 est trouver un objet lourd percer a 10 ou 12 pour faire le marteau a inertie .
visser le boulon dans l'extracteur en place cela va provoquer l'ouverture est on aura le chanfrein de 16 mm derriére le roulement :wink:
tient du boulot pour dan :mrgreen:
Messagede hugoain le 24 Mai 2010 19:43
finalement j'essaye avec mes outil :wink:
en fait j'ai trouver une cheville qui a juste un petit bossage de diamétre 16 est dont le reste sauf le filletage fait 14,5 mm :dance:
ce qui m'évite d'aller voir un tourneur pour le faire :!:
donc j'ai couper a ras de se bossage :!:
pour étre le plus droit possible je me suis servi du filletage est jai percer un fer plat a 16 pour tenir la cheville :!:
ensuite j'ai percer a 8,5 le plus profond possible est j'ai comencer a tarauder :mrgreen:
mais j'ai arréter car il me manque le taraud intermédiaire faut que j'aille racheter un jeu je veux pas prendre le risque de casser le taraud dans la piéce sinon ces foutu a l'occase je prendrai une lame de scie la mienne est bien fatigué :roll:
sinon on vois que j'ai couper en croix mais la lame de scie est pas assez épaisse je reprendrai une partie a la disqueuse diamétre 125 avec un disque fin 1,6mm .
Messagede dimitri61 le 24 Mai 2010 20:02
et pourquoi tu ne l'as pas sortit avec de la mie de pain il serait déja sortit :mrgreen:
la technique
tu bourre de mie de pain et tu tasse avec un axe plein au diametre du roulement :wink: et tu recommmence
la mie va se couller sous le roulement et le soulever petit a petit :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede seb125TDR le 24 Mai 2010 20:04
Le jour où tu fais ça Dim tu me prends des photos car je veux voir ça :lol: :lol: :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dimitri61 le 24 Mai 2010 20:17
ba j'aurais du alors..... [°]
déja fait sur du scoot :-\"
Le Roi du Pneu
dimitri61
